sanni
- 28
- 4 Lampen Dimmen
- #1
ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter.
ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf einmal an und aus. der schalter ist aber kein normaler taster, der wirklich den strom unterbricht, sondern er scheint nur eine art impuls zu geben an den sicherungskasten. dort geht dann die sicherung an und die leuchten leuchten (man hört es auch richtig krachen, als wenn die sicherung rausfliegt und man kann auch dort per hand das licht an und aus schalten). ich habe den schalter abmontiert und zum testen das licht eingeschaltet, verbindungen gelöst (2, einen leiter, einer nullleiter), den schalter "offline" ausgeschalten, rangehalten und das licht brannte weiter. es geht also irgendwie nur um einen impuls. der schalter geht auch nicht rein, wie man das sonst so kennt und bleibt dann drin. ich denke die fachleute unter euch wissen nun, um was es sich handelt.
ich würde gerne die 4 leuchten (glühbirnen, ich mag kein led) dimmen können mit diesem schalter (zb kurz drücken = ein/aus, draufbleiben und es dimmt hell dunkel bis ich loslasse). Wenn es mit diesem schalter nicht geht, dann auch ein anderer, kein problem.
ich habe übrigens einen dimmer für bis zu 300W, der würde gehen von der leistung her. Damit dimme ich bereits 4 Glühbirnen in einer anderen Lampe. ich habe die 2 kabel, die in den schalter gehen an den dimmer angeschlossen und den dimmschalter auch, aber dimmen konnte ich damit nicht. da verstand ich, dass es sich nicht um einen klassischen lichtschalter handelt, der den strom unterbricht sondern wie oben beschrieben nur eine art impuls an den schalter im sicherungskasten schickt.
danke schon mal für eure hilfe und wenn ihr noch was von mir braucht, meldet euch einfach.
lieben gruss aus der schweiz
sanni
sanni
