K
klaugee
- 26
- 400 V Motor brummt und läuft nicht an
- #1
Hallo zusammen.
Ich habe hier eine Maschine, die wir schon viele Jahre in einer Wippsäge nutzen.
Der Motor ist alt. Leider ist kein Typenschild vorhanden, sodass ich keine Angaben zu Leistung usw. machen kann. Ich schätze dass er wohl um die 4 kW Leistung hat. Der Motor ist wie gesagt "alt", hat keine Kühlrippen, aber (spärlich) Lüftungsschlitze. Durchmesser insgesamt etwa 28 cm. Abtriebswelle hat einen Durchmesser von 25 mm.
Der Motor hat eine manuelle Stern-Dreieck-Schaltung.
Die Säge ist jetzt etwa 1 Jahr nicht benutzt worden. Erst hat sie gebrummt. Dann hab ich ein wenig angedreht und der Motor lief dann langsam an. Kam auf normale Drehzahl und ich konnte etwa eine halbe Stunde normal sägen. Dann hab ich ausgeschaltet, und danach kam dann nur noch Brummen, -kein Anlaufen mehr, auch nicht mit Hilfe.
Auch ohne Last. hab die Keilriemen entfernt. Der Motor lässt sich widerstandsfrei drehen. Lager könnten mal erneuert werden, aber das erklärt ja nicht, dass der Motor nicht anläuft.
Alle Phasen sind vorhanden: jeweils 390 V
Wicklungen haben alle dengleichen Widerstand: jeweils 2,9 Ohm
gegen Masse hat keine Wicklung Durchgang
Hab die Maschine mal bei offenem Schalterkasten eingeschaltet. Es gibt vereinzelt Funken im Schütz, was ich für normal halte, da die nur beim Einschalten funken.
Die Phasen habe ich vor dem Schütz gemessen. Ob der Strom am Klemmbrett ankommt habe ich noch nicht gemessen, weil ich den Motor nicht solange brummen lassen wollte. Will nicht mehr kaputtmachen.
Geht was kaputt, wenn der Motor brummt?
Hatte mich schon etwas hier im Forum und anderswo durchgelesen. Gelegentlich kam auch die Tenmperatur zur Sprache. Es ist gerade ja eher kalt. Nicht sibirisch, aber so etwa -3 Grad des Nachts.
Ist jetzt die Frage, wie ich weiterkomme. Ich würde als nächstes den Schütz ausbauen, den mal reinigen und die Kontakte prüfen.
Kann mir jemand einen Hinweis geben?
Danke schon mal für aufschlussreiche Antworten.
