E
Elegdigger
- 70er Jahre Altbau, wie zusätzliche Steckdosen installieren
- #1
Hallo Leute,
ich möchte gerne in einem 70er Jahre Altbau in einem kleinen Zimmer an der rechten Wand ziemlich genau in der Mitte zwischen Tür ("TTTT") und Fenster ("FFFF") bei dem Label "NEU" unten in "Standard-Höhe" eine Zweifach-Steckdose + Telefondose setzen.
An der Wand gibt es bereits zwei bestehende Einfachsteckdosen "B" unten in "Standard-Höhe".
Die Wohnungsinstallation ist zum Glück damals 3-adrig durchgeführt worden (Phase, Nullleiter, Schutzleiter), aktuell wurden bereits vom Elektriker neue Steckdoseneinsätze in alle alten Steckdosen eingebaut sowie der Sicherungskasten mit FI und neuen Automaten erneuert.
Für den Raum sowie zwei angrenzende Räume ist für Beleuchtung und Steckdosen nur 1 Automat (vermutlich 16A, habs nicht nachgesehen) im Sicherungskasten eingebaut.
Beide bestehende Steckdosen "B" sind als Durchgangsdosen verdrahtet, also ankommende Adern sowie weggehende Adern, und bei beiden gehen die Drähte nach oben weg. Ob die Leitungen dann vertikal nach oben zur Decke verlaufen oder in Wirklichkeit kurz über den Dosen in der unteren Installationszone horizontal verlaufen weiß ich nicht.
Wie am besten die Doppeldose "NEU" anschließen?
Horizontal schlitzen von einer der beiden Dosen "B" erscheint mir das einfachste.
Sollte man in diesem Fall bei der angezapften Dose drei Wago-Steckklemmen einsetzen und eine Stichleitung zu den "NEU"-Dosen verlegen?
Oder muss man die "NEU" Dosen einschleifen (doppelte Leitung notwendig)?
Empfiehlt sich Leerrohr oder neue Leitung einfach im Schlitz eingipsen?
Welchen Querschnitt sollte die neue Leitung haben? Der Querschnitt der bisherigen Leitungen sah für mich jetzt eher nach 1 oder 1.5mm^2 aus.
Vielen Dank.
Bin kein E-Technik Laie, aber gehöre eher zu den bösen Theoretikern ;-)
Code:
|-B-----------NEU-------------B--|
F T
F T
F T
F T
Vielen Dank.
