Appleater
- 10
- Absicherung auf 16Ampere prüfen?
- #21
Das geht nicht! Die D01 haben ein E14, die D02 ein E18 Gewinde. Die E14 würdest du gar nicht festgezogen bekommen.Zusätzlich passt der gezeigte Schmelzeinsatz nicht zu den Sicherungshaltern im Bild.
Der Schmelzeinsatz ist Neozed D02 und die Kappen und Halter sind Diazed D0.
Das gehört nicht zusammen!!!
Sieht mir nach 2,5mm² aus, bin mir aber nicht 100% sicher. Wenn es 2,5mm² wären könnte, je nach Verlegeart und Leitungslänge, maximal eine 25A Sicherung eingesetzt werden. Ich würde eher maximal 20A einsetzen. Das müsste aber am Besten ein Fachmann vor Ort beurteilen.Dann hier noch die Kabel, sofern man was erkennen kann
Ja, der Herd ist ja die Kupferleitung an der rechten Sicherung.nöö das sind 1,5mm² für den Herd !
Der Einsatz ist ein Neozed D01 und die Kappe eine DL-Schraubkappe. Die kann man schon zusammen verwenden. D01 passt bis 16A in DL. DL-Einsätze passen aber nicht in D01. D02 gibt es erst ab 20A. Es ist allerdings zu empfehlen, Für DL-Sockel auch DL-Eisätze zu nehmen. Die sind immer noch erhältlich und dann passt auch die 20A.Zusätzlich passt der gezeigte Schmelzeinsatz nicht zu den Sicherungshaltern im Bild.
auch wenn Du da eine 16A anstatt der 10A reinschraubst, kocht es auch nicht schneller. Du kannst nur eine 2. oder eventuell sogar 3. Kochplatte dazuschalten.Ja der Herd geht auch zwar an, aber bis da was zum kochen gebracht wird braucht ewig.
