Mike0185
- 5
- Absicherung der Unterverteilungen?
- #1
Ich habe eine Frage, bei der ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich habe in meinem Hausanschluss 50A NH Sicherungen, von dort geht eine Steigleitung (16mm2) in die Hauptverteilung auf einen Hager SLS e35A, welcher durch den EV vorgeschrieben war, als die PV-Anlage eingebaut wurde. In der HV ist das EG direkt angefahren. Zu den Unterverteilungen (OG, DG, UG) gehen dann jeweils 10mm2, welche in der Hauptverteilung jeweils auf LSS C32A Automaten hängen. (Das UG ist ebenfalls mit 10mm2 angefahren und geht von dort nochmals mit 6mm2 in die Garage). Damit lassen sich die Unterverteilungen frei schalten. In den UVs sind jeweils 40A 0,03 FIs und dann B16 Automaten für die End-Stromkreise.
Wie ich lese sind die C32A Automaten als Absicherung der Unterverteilungen wohl zwecks Selektivität nicht sinnvoll. Was wäre hier der richtige Weg? Neozed Schmelzsicherungen 25A gG als Schraubsicherungen oder Sicherungslasttrennschalter mit 25A Neozed oder können die LSS C32A bleiben?
Was könnt ihr hier empfehlen?
Vielen Dank!
Grüße Mike
Vielen Dank!
Grüße Mike
