AgentBRD
- 1.601
- Abzweigkasten gesucht - oder eine andere Lösung
- #1
Ich muss eine Leitung von einem starren Bauelement an die Wand führen und es st gefordert, dass das stylish aussieht. Aus der Vogelperspektive sieht das etwa so aus (Maßangaben in cm):
http://s12.postimage.org/9i1oh2wd5/Stellwand.jpg
Rahmenbedingungen:
Unser Lösungsansatz sieht bisher so aus: Ein Metallschutzschlauch führt die Leitung von Stellwand zur tragenden Wand.
An den Enden des Schlauches werden Verschraubungen angebracht.
Die Verschraubungen könnten in Aufputzverteilerdosen verschraubt werden.
Nun haben wir keine AP-Dose gefunden, welche optisch was hermacht und kleine Maße inne hat. Spelsberg hätte da was schönes. LINK.
Aber diese Dose hat Kabeldurchlässe in Größe M20, wir bräuchten aber M16.
Der Preis spielt eine untergeordnete Rolle. Wir haben schon mit dem Gedanken gespielt, 16 Gehäuse auf Maß aus Edelstahlblech fertigen zu lassen, da wir keine bessere Idee gefunden haben.
Aber vielleicht kennt ihr etwas, dass hier passen könnte? Eine Dose sollte eine Grundfläche von mindestens 40x40mm und maximal von 80x80mm haben. Das Material spielt keine Rolle - Kunststoff, Aludruckguss etc. Es sollte eben nur in der LAge sein, die Verschraubungen zu tragen (egal, ob mit oder ohne Gegenmutter).
Rahmenbedingungen:
- Der Leitungsverlauf soll sichbar sein.
Es handelt sich nicht um eine dynamische Anwendung - die Anordnung der Wände ist fest und unverrückbar. - Die Leitung ist dreiadrig, hat einen Durchmesser von 3mm und führt eine Spannung von 12V.
- Der Kabelauslass in der Wand ist bereits vorhanden; eine 35mm Wanddose, welche abgedeckt werden soll.
