AEG ÖKO LAVAMAT 16810 - Fehler E10 beim Trocknen
Diskutiere AEG ÖKO LAVAMAT 16810 - Fehler E10 beim Trocknen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, seit kurzem bringt unser Waschtrockner beim Trocknen nach wenigen Minuten den Fehler E10. Alle anderen Programme funktionieren prima...
Dr_M0tte
  • AEG ÖKO LAVAMAT 16810 - Fehler E10 beim Trocknen
Alle anderen Programme funktionieren prima. Flusensieb ist sauber, das Sieb am/im Wasserzulauf auch.
Schlauch ist nicht geknickt.
Es hört sich so an, als wenn direkt nach dem Einschalten erfolgreich Wasser gezogen wird, dann finden einige
Trommelumdrehungen (ca. 50) statt und dann kommt der Fehler.
Wäre schön, wenn jemand einen Tip für mich hätte.
Vielen Dank vorab!
Kenne das Gerät nicht und weiß nicht, was der Fehler "E10" aussagt.
Mir kommt es aber etwas seltsam vor, dass das Problem beim Trocknen auftritt...
... und dass, wie Du schreibst, "direkt nach dem Einschalten erfolgreich Wasser gezogen wird".
Braucht das Gerät zum Trocknen Wasser?
E10 bedeutet, daß das Gerät kein Wasser zieht. Im Handbuch steht, man solle den Zulaufschlauch überprüfen und die Siebe.
Da die Maschine jedoch beim Waschen den selben Zulauf erfolgreich benutzt, schließt sich das für mich als Ursache aus.
Die Maschine braucht Wasser zum Trocknen um die Wärme abzuführen (Wärmetauscher). Hat uns mal ein AEG Monteur erklärt.
Okay, alles klar.
Es ist also ein Kondenstrockner in der Maschine, der auf Frischwasserbasis arbeitet.
Das läuft dann aber intern woanders hin als beim Waschen.
Dafür hat die Maschine mehrere Magnetventile auf einem Verteilblock.
Wenn es ans Trocknen geht, wird nur das für den Wärmetauscher öffnen. Sollte es jedenfalls... ;-)
Du schreibst, dass Du beim Trocknen Wasser laufen hörst.
Hörst Du wirklich Wasser laufen?
Füllt sich der Behälter auch wirklich oder läuft es kaum oder tröpfelt gar nur?
Oder brummt das Ventil, Du denkst deshalb, dass Wasser fließen müsste, es gelangt aber gar kein Wasser zum Wärmetauscher?
[edit]
In die Richtung zu ermitteln stimmt vermutlich!
Ich habe da gerade im Netz noch etwas gefunden für Dich:
http://www.teamhack.de/indexnachlad.htm ... eadid=1629
Das Magnetventil für das Wasser zum Trocknen hat im Zulauf für den Wärmetauscher eine "Bremse" = Druckminderungsdüse.
Kann sein, dass diese Düse zugesetzt ist bzw. das Ventil nicht richtig öffnet.
Bitte den verlinkten Beitrag dort erst ganz in Ruhe und sorgfältig lesen, ob Du Dir das wirklich zutraust.
Auch die Kommentare der anderen bitte lesen.
Es besteht durchaus die Gefahr, dass Du etwas nicht mehr richtig zubekommst und dann Wasser unkontrolliert austritt, wenn Du es am wenigsten erwartest... oder brauchen kannst.
Wenn Du Dir das Zerlegen des Mehrfach-Magnetventilblocks nicht zutraust, kannst Du ja versuchen, den komplett als E-Teil zu bestellen.
Dafür solltest Du beim Händler auch den genauen Gerätecode haben, das müsste bei Deinem Gerät die "E-Nr" sein.
Wichtig sind vor allem folgende Hinweise:
Bei Arbeiten im Gerät: Stecker ziehen!
Beim Entfernen von Leitungen/Steckern/Schläuchen genau dokumentieren, was wohin gehört!
Viel Erfolg!
[/edit]
Thema: AEG ÖKO LAVAMAT 16810 - Fehler E10 beim Trocknen
AEG Öko-Lavamat 14800 zeigt Fehlercode E10 beim Trocknen
