arhaita
- 15
- Äußerer Blitzschutz + Potentialausgleich PV-Anlage AUT
- #1
Hallo, grüß euch,
ich plane 6 Pv-Module auf das Dach (siehe Bild) - 3 nebeneinander in zwei Zeilen übereinander zu montieren. Zur Anwendung kommen 2 Mikrowechselrichter.
Blitzschutz:
Vom Kamin und der Fangstange kommend (perspektivisch im Bild nicht sichtbar) ist mit der Fangleitung auf dem First verbunden und geht dann vertikal zum Ortgangblech rechts.
Das Ortgangblech links ist ebenfalls oben mit der Fangleitung verbunden.
Da dazwischen sollen nun die vier Schienen (in schwarz gezeichnet) für die PV-Module befestigt werden.
Die Frage ist nun, wo die Schienen am Besten bzw. normgerechtesten an das LPS angeschlossen werden sollen.
Wären die Anschlusspunkte, wie in gelb eingezeichnet ok?
# rechts oben 8mm Alu horizontal von der Blitzschutzklemme an der K2 Systems Schiene mittels Kreuzverbinder
# die restlichen 3 mit Falzklemmen horizontal am Ortgangblech befestigt
Zum Potentialausgleich:
Geplant ist eine 16mm2 Cu Leitung vom Dach (Dachboden innen verlegt zum Versorgungsschacht, runter und unten bis zum HAK an die PA-Schiene)
# Soll/kann ich die PA innen (Die Schienen werden mittels M10 Edelstahl - durch die Sparren hindurch verschraubt) an einer solchen Gewindestange anschließen?
# Oder besser nach außen führen und dort an einer der Schienen befestigen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
beste Grüße
arhaita
(Anmerkung: das Bild ist eine Fotomontage einer vergleichbaren Situation, da mein Dach nicht gut zu fotografieren ist)
Blitzschutz:
beste Grüße
arhaita
