V
velvet
- 2
Servus,
bin neu hier & hoffe auf einen Ansatz auf die Lösung meines merkwürdigen Problems.
Ich habe in meinem Gang zwei Leitungsauslässe an dem jeweils eine Deckenlampe hängt. An beiden Lampen hängen zwei smarte IKEA Tradfri Glühbirnen. Am Wochenende ging auf einmal bei allen vier Birnen das Licht aus. Meine Vermutung war erst, dass es an meinem smarten Lampen (Home Assistant / Zigbee) liegt. Hab dann zum Test eine normale (nicht smarte) Glühbirne in die Fassung gedreht, mit dem selben Ergebnis:
Licht geht nach 1-2 Minuten aus, aber die Sicherung springt nicht raus. Wenn ich die Sicherung aus und anschalte, dann geht das Licht wieder an. Nach 1-2 Minuten geht das Licht wieder aus. Das Spielchen kann ich dann immer wieder betreiben...
Ich habe dann zum testen im Sicherungskasten zwei Schutzschalter getauscht (Tausch Flur <-> Abstellkammer) weil ich davon ausgegangen bin, dass ein Schutzschalter defekt ist (hab im Baumarkt leider keinen passenden Ersatz bekommen...). Mit dem Tausch der beiden Schutzschalter habe ich den selben Effekt nach 1-2 Minuten!
Als nächstes habe ich die normale Glühbirne nach und nach in die einzelnen Fassungen eingedreht, um dann die Sicherung aus und anzuschalten da meine Annahme war, dass es einer der Lampen liegen muss. Allerdings tritt der Effekt auch wieder bei allen vier Fassungen auf!
Jetzt bin ich ratlos!
Smarte Glühbirne ausgeschlossen
Lampen ausgeschlossen
Schutzschalter ausgeschlossen
An was könnte es liegen? Vielen Dank voraus!
