Stromberger
- 5.388
Guten Abend werte (Foren)kollegen!
Soooo, jetzt hätte ich da gerne auch mal ne Frage:
Alte kleine Hager-Verteilung, 2 Reihen.
Obere Reihe 12 LSS mit Phasenschiene, untere Reihe Neozed und RCD, verdrahtet.
Geplant: Alte H-LSS und 500mA RCD raus, neue LSS und 30mA RCD rein.
Alte Bauhöhe der Automaten: 77mm, neue Automaten 83mm, also 3mm mehr jeweils nach oben und unten.
Die alte Phasenschiene sitzt nicht wie bei den neuen Automaten ganz von unten drin, sondern quasi auf einem Absatz von vorne am Automaten, also mehr Platz nach unten.
Die beiden Hutschienen haben einen (Mittel)abstand von 110mm.
125mm wären neu/normal/schön, 150mm sehr schön, darüber quasi luxuriös, soviel ist mir klar.
Jetzt die Frage: hat schon mal jemand mit diesem Abstand und neuem Equipment gearbeitet und kann berichten
a) Jo, ist nicht schön, aber machbar
b) Habe mir fast die Finger gebrochen, aber es geschafft
c) Bin verzweifelt, das ging gar nicht
Es geht nur um den Raum zwischen den Schienen, oberhalb der oberen und unterhalb der unteren Schiene ist machbar.
Bitte KEINE Vorschläge wie "reiß doch alles raus von dem Kram".
Ist keine Option für mich wegen zuviel Aufwand und die Schienen versetzen geht auch nicht, da dann die Abdeckung nicht passt und dort ne neue Abdeckung auf den alten "Unterbau" passt auch nicht.
Dann würde ich es eher lassen.
Schönen Dank schon mal vorab!
