Angebot Stromzähler + Schrank
Diskutiere Angebot Stromzähler + Schrank im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, mein Dachgeschoss wird ab nächsten Monat vermietet, daher möchte ich einen eigenen Stromzähler für das DG haben. Hatte mir 2...
Bigfoot9983
  • Angebot Stromzähler + Schrank
Hatte mir 2 Firmen kommen lassen um Angebote zu bekommen.
Die erste Firma sagt mir direkt, das ein 2. Zähler nicht so einfach zu installieren wäre, da hierfür das Treppenhaus aufgestemmt und seperate Leitungen für jeden Zähler hochgezogen werden müssen.
Also würde ein Zwischenzähler die einfachste möglichkeit sein.
Die 2. Firma sagte mir, es sei kein Problem, die Stromanbieter seien da kulant und man könne die eine Zuleitung für beide Zähler benutzen.
Frage: Gibt es wirklich Schlupflöcher um den großen Umbau zu umgehen oder sollte ich die Finger von diesem Anbieter lassen?
Bitte: Könnten die hier anwesenden Elektriker mal über das Angebot schauen.
1x Zählerschrankbklemmen und beschriften 60 €
1x Zähler demontieren und lagern 10 €
1x Hauptleitung abklemmen 15 €
1x Zählerschrank herrausstemmen und verschrotten 50 €
1x Zähler und Verteilerschrank auf Putz Liefern und montieren inkl.
2 Zählerplätze
2 SLS
2 Hauptschalter
1 Verteilerfeld
15 Sicherungsautomaten
1 Sammelschienensystem
4 Zugangsklemmen
1 erforderliche N- und PE Klemme
1 Montage
1015 €
1x Hauptzuleitung einführen, verlängern, anschließen 80 €
5 Stunden arbeit a 45 € 225 €
1x Material ca 50 €
macht 1505 € + 19% = 1791 €
Da gibt es natürlich eine Menge Fragen:
Welchen Querschnitt hat die Steigleitung?
Wieviele Wohnungen „hängen“ an der Steigleitung?
Wieviele Außenleiter hat die Steigleitung?
Wieviel Watt/ kW werden im DG und in den anderen Wohnungen benötigt?
Bist Du Eigentümer des Hauses?
Erinnert mich an "Voll Normal", "20min. Auspuff lagerung, 8Mark". :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=X7g1cxekTgE
Wie auch immer: Wenn dann mach ich einen Pauschalpreis dafür, und Stückel das nicht so dämlich auf.
Streng genommen ist
schon in
enthalten.
Davon ab: In Notwendigen Treppenhäusern dürfen keine weiteren Brandlasten eingebracht werden.
Ja, ich bin Eigentümer.
Auf deine anderen Fragen kann ich Dir keine Antwort geben.
Bisher war das DG schon über Jahre vermietet und lief über einen Zähler.
Warmwasser wird über die Heizung erhitzt, also keinen Durchlauferhitzer.
Licht, 3ZKDB, also wird der Herd mit Ofen und Kühlschrank wohl die größten verbraucher sein.
Was genau meinst du damit?
Keinen Bauantrag für die Nutzungsänderung gestellt. Damit ist die evtl. die Baubaugenehmigung verwirkt.
Ansonsten braucht man sich nicht drum zu kümmern.
Keinen Bauantrag für die Nutzungsänderung gestellt. Damit ist die evtl. die Baugenehmigung verwirkt.
Der TE hat nur geschrieben, dass das DG vermietet wird.
Er schrieb ja auch:
Zitat:
Bisher war das DG schon über Jahre vermietet und lief über einen Zähler. Zitat Ende
Vielleicht ist sein DG bereits als (vollständige) Wohnung registriert.
Thema: Angebot Stromzähler + Schrank
