Anschluss Philips EVG (Dulux-L/2G11)
Diskutiere Anschluss Philips EVG (Dulux-L/2G11) im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo; Mir ist vor kurzem eine alte T8-Neon Leuchte im Abstellraum zu Bruch gegangen. Wollte die jetzt gegen etwas kompaktes, helleres und...
L
lampe007
Hallo;
Wollte die jetzt gegen etwas kompaktes, helleres und ohne Flackern austauschen.
Wegen der Kosten habe ich mich für einen Selbstbau (Baumarkt) entschieden -
nur komme ich nun mit dem Aufdruck auf dem EVG nicht zurecht. Hoffe mir kann
das jemand kurz erläutern.
EVG ist ein Philips HF-P 236 PLL II - also 2x 36W Dulux L.
Die 2G11 Sockel für die Dulux-L haben 4 Pins, das EVG aber nur 7 Ausgänge -
einer davon stillgelegt bleiben also 6 Pins.
Da alles zusammen passt (EVG, Sockel,..), werden wohl jeweils ein Pin (von einem 3er Paar) auf
zwei Kontakte am Sockel gehen??? oder 4 ist eine Dimmer Funktion (was immer).
Konnte auch bei Wikipedia etc. nichts erhellendes dazu finden.
1 2 3 4 5 6 7 EVG Ausgang
- - - X - - -
2G11 Dulux-L / 2 Sockel - Kontakte 1 2 3 4 bezeichnet
1 2 3 4 1 2 3 4
PS Bin nicht ganz Fachfremd (Computer Brange) und Umgang mit Spannung gewöhnt -
kann nur die Abb. auf dem EVG nicht interpretieren. Messgeräte etc.
vorhanden.
Wäre für eine kurze Erläuterung/Abbildung/Beispiel sonstige Hilfe dankbar -
dann hat die Taschenlampe ausgedient!
MfG
Hallo;
Danke für den Link. Auf der Abb, ist das etwas deutlicher, als auf dem EVG. Würde das dann so interpretieren:
EVG-IN
G G
EVG-OUT
1 2 3 | 5 6 7
1 2 3 4 | 1 2 3 4
Socket-1 Socket-2
G=Ground (Schutzleiter)
Mal schauen, ob es so klappt.Bei Falschverkabelung machen die ja zum Glück
dicht.
MfG
Hallo;
Formatierung im Eimer - zweiter Versuch:
G 1 2 3 | 1 2 3 G
G vom Eingang auf 1 dann 2-4 vom Ausgang auf 2-4 (Sockel-1);
5-7 vom Ausgang auf 1-3 und G auf 4 (Sockel-2)
MfG
Der PE hat am Leuchtmittel nichts zu suchen!!!
Thema: Anschluss Philips EVG (Dulux-L/2G11)
Neueste Beiträge
Neueste Themen
