Bananenboot
- 5
- Anschluss von Licht & Lüfter über einen Schalter
- #1
ich möchte gerne Shelly Relais hinter einige Lichtschalter verbauen.
Zunächst sollen sie in Küche und Badezimmer angebracht werden.
Küche ist ein simpler Ausschalter. Hier gibt es am Lichtschalter nur Phase (schwarz) und geschaltete Phase (scheinbar blau), die zur Lampe führt. Schutzleiter liegt hinten in der UP. Hier würde ich zu einem Shelly 1L greifen, da dieser keinen Neutralleiter benötigt. Soweit so gut.
Ein kleines Fragezeichen gibt mir allerdings noch die Schaltung im Bad.
Hier ist ein Universal-Wechselschalter 506u von JUNG verbaut und wirkt als alleiniger Ausschalter.
Mit dem Schalter werden gleichzeitig Deckenbeleuchtung sowie Badlüfter geschaltet.
Der Lüfter hat ein Nachlaufrelais. Soweit ich weiß, benötigen diese oft Dauerstrom?
An dem Schalter liegen drei Kabel an, siehe Bild.
Phase (schwarz) und auf Schalterfunktion blau und braun.
Ein Kollege, der zumindest Veranstaltungstechnik gelernt hat, meint zu mir dass blau und braun jeweils die Drähte sind, die Lüfter bzw. Deckenleuchte schalten.
-> Ist das wirklich so "simpel" wie er es formuliert hat?
In dem Fall würde ja auch hier der Neutralleiter fehlen und ich müsste zu einem Shelly 1L Relais greifen.
-> Da der Shelly nur einen Output hat: Kann man das blaue und braune Kabel über eine Wago-Klemme zusammenführen? (3er Wago als Brücke zwischen dem Shelly Output und den beiden bestehenden Kabeln)
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße
Benedict
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße
Benedict
