A
aswart321
- 7
- Anschlussdiagramm Einphasen-Ventilator-Motor FIME S80-35ANP3
- #1
Hallo liebe Forumsmitglieder und Moderatoren,
ich stecke im Moment fest und brauche Eure Hilfe:
ich habe einen Funk-Sperrschalter wegen eines Gas-DLE einzubauen, weil ich eine Dunstabzugshaube von Umluft auf Abluft umgebaut habe.
Zuerst Netzzuleitungsphase gesperrt: Steuerung stromlos und vergisst, daß Abluft an ist, auch die Stufe und auch, ob Licht an ist. Keinen Akku in der Platine. Idee: nur Motorzuleitung sperren.
Also Dauerspannung an Steuerung und Motorzuleitung untersucht: es gibt leider 7 Pole in bunten Farben. Ich kann mit meinem Sperrschalter aber nur einen Pol sperren.
Also Idee: den Neutralleiter sperren.
Meine Frage: wäre so eine Schaltung zulässig?
Weiteres Problem: wenn man bei eingeschaltetem Lüfter die Spannung an den 7 Polen abgreift, und Blau als N annimmt, steht bei Stufe 1 nur Rot unter 235V.
Ab Stufe 2 kann man bei keinem Pol gegen Blau eine Spannung messen.
Wieso nicht ??? Wie werden die Wicklungsbereiche denn angesteuert?
Mir würde es reichen, z.B. den Lüfter nur auf einer Stufe laufen zu lassen, z.B. Stufe 2 oder 3 (er hat 5 Stufen).
Kann mir jemand sagen, wie ich die Ansteuerung der Wicklungen messen kann oder hat jemand sogar ein Diagramm?
Der Motor ist häufig in Anzugshauben eingebaut, z.B. auch bei Elektolux. Ich habe einen SILVERLINE Abzug.
Der motor hat 230 Watt laut Aufschrift, wird aber mit 210W maximal angesteuert und zieht 800cbm/h.
