Ansteuerung eines Windenmotors,
Diskutiere Ansteuerung eines Windenmotors, im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin koll. Ich habe hier eine Winde 230V500W da ist nur noch die winde mit Anschlußkasten und das Bedienteil, Das Steuerkabel 5x1,5fehlt. Leider...
Kuddel
1
Moin koll.
Leider ist das Typenschild nicht mehr lesbar im Anschlußkasten war ein Aufkleber von dem habe ich die Zeichnung erstellt, ich hoffe doch das ich alles richtig übertragen habe.
In dem Bedienteil ist ein Nottaster und zwei Wechsler mit o Stellung über einen wird hoch und runter gesschalten und der andere ist von Kondensator
belegt. Meine Frage ist nun wie das Steuerkabel auflegen, hat jemand einen Schaltplan oder sich damit schon mal befaßt.
MfG Kuddel
  • Winde.pdf
Eine hilfreiche Information wäre beispielsweise ein Foto vom Klemmbrett des Motors.
Ferner sollte im Bedienteil der Kondensator, welcher dem Kondensatormotor seinen Namen gibt, vorhanden sein,
der weiterhin den Betrieb und die Drehrichtung des Motors erst möglich macht.
Hier noch das genormte Klemmbrett eines Einphasen-Kondensatormotors für Rechtslauf oder Linkslauf:
Dieses ist die einfachste Schaltung für einen Einphasen-Kondensatormotor.
Je nach Einsatzzweck wird diese Grundschaltung dann den Erfordernissen angepasst.
Man kann zum Beispiel die Schaltung um einen zusätzlich Kondensator erweitern,
der dann meistens als zugeschalteter Anlaufkondensator fungiert.
Experten wissen, dass je nach Einsatzzweck unterschiedliche Wicklungen zum Einsatz kommen.
So werden die KO-Motoren, die nur für eine Drehrichtung verwendet werden, mit einer
Arbeitswicklung und einer Hilfswicklung versehen.
KO-Motoren, von denen man weiß, dass sie für Rechtslauf und Linslauf eingesetzt werden,
erhalten hingegen zwei gleichwertige Wicklungen, ausgelegt wie Arbeitswicklungen.
Das Ausmessen von Wicklungen zur Bestimmung ob Arbeitswicklung oder Hilfswicklung,
dürfte im allgemeinen dem Elektromaschinenbauer vorbehalten sein, da nur er über
die erforderlichen Messinstrumente verfügt.
Die in der folgenden Abbildung dargestellte Schaltung ist nur ein unverbindliches Beispiel einer KOMO-Schaltung.
HINWEIS: xdie gezeigte Schaltung enthält zwei Endschalter, die den Seilende-Überlauf verhindern sollen.
Thema: Ansteuerung eines Windenmotors,
Funkfernbedienung für Seilhebezug
