Antennentechnik
Diskutiere Antennentechnik im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen. Bisher: Digitale Satanlage + Terestrische Antenne + Multiswitch (MS) Vom MS -- Kabel -- Wohnung 1 Dose 1 Vom MS -- Kabel...
L
littelboytom
571
Beruf
Programmierer, Staatlich geprüfter Techniker Fachr
Hallo zusammen.
Bisher:
Vom MS -- Kabel -- Wohnung 2 Dose 1
Vom MS -- Kabel -- Wohnung 2 Dose 2
Vom MS -- Kabel -- Noch Leer
Nun kam eine Wohnung hinzu mit insgesamt 6 Antennendosen. Entfernung zum MS ca. 40m
Fragen:
Wie kann ich es am einfachsten und kostengünstigsten lösen, das an allen 6 neu hinzugekommenen Antenndosen unterschiedliche Sendungen gesehen werden können?
Gibt es für Antennenkabel eine Art Patchfeld wie bei Netzwerkkabeln?
Gruß Tom
Verstehe ich nicht. Wieviele Dosen in jeder Wohnung? Alle Dosen einzeln vom Switch?
6 Einzeldosen?
Kaskadierbaren Switch nehmen. www.spaun.de sollte helfen. http://home.arcor.de/elektrotechnik/smilys/guckstdu.gif http://www.spaun.de/files/15626_de_ske11s156a.pdf
Das würde dir nicht weiterhelfen, was Du sucht ist ein Switch.
Hallo.
Ich versuche es noch einmal etwas deutlicher zu tippeln.
Vom Multiswitch zu Wohnung 1 - Dose 1 - hier sind eventuell noch mehrere Dosen vorhanden - weiß ich nicht.
Vom Multiswitch zu Wohnung 2 - Dose 1 und 2
Vom Multiswitch zu Wohnung 2 - Dose 3 und 4 und 5
Neu hinzu gekommen Wohnung 3 mit bisher 6 vorgesehenen Plätzen für Antennendosen.
Die End- bzw. Durchgangsdosen gibt es noch nicht. Nur den Platz dafür. und von einem zentralen Punkt zu jeder Dose ein Kabel (max. ca. 20 m)
Von diesem zentralen Punkt sind es dann nocheinmal ca. 40 m bis zum Multiswitch.
Vom Multiswitch gehen also im Moment 3 Kabel weg zu Wohnung 1 und 2
Kaskadierbaren Switch nehmen. Das sieht schon gut aus. Nur hätte ich gerne eine Lösung wie ich vom bestehenden Multiswitch zur Wohnung 3 (40m) komme ohne 5 Kabel zu ziehen?
Gibt es für Antennenkabel eine Art Patchfeld wie bei Netzwerkkabeln? Ich suche keinen Switch. Ich suche nur eine Möglichkeit die Antennenkabel zu rangieren damit dieses auch hübsch aussieht. F Stecker an die Kabelenden und Verbindungsstück dazwischen geht auch nur möchte ich das ganze in hübsch.
Viele Grüße
Tom
Vielleicht könnte man ja einen Erdungsblock verwenden (Google). "Patchfelder" für Koaxkabel mit F-Steckern sind mir sonst nicht bekannt.
Ralf
Nein, zumindest nicht im Home Bereich. Ein Patchfeld stellt nur die Verbindung zwischen Installation und Anschluss her. Koaxleitungen(!) werden direkt angeschlossen.
Dafür braucht es kein Patchfeld.
Wozu soll das gut sein?
elo22 schrieb:
Den muss er ja eh haben.
Ja, aber vielleicht nicht dort wo er patchen will. Er muß den Erdungsblock ja nicht unbedingt zur Erdung verwenden. Ein Block für sagen wir mal 12 Leitungen (2 x 12 Buchsen), da kann er dann durchverbinden. Er kann nur nicht beliebig miteinander verknüpfen, dafür müßte er mit Koaxschaltern arbeiten.
Ralf
Thema: Antennentechnik
A
24
10.562
Dipol
D
