O
oliralf
- 157
- Aufgaben zu Elektrisches feld und etc...
- #1
servus
bräuchte hilfe ob die lösungen stimmen !
aller erst schreibe ich die fragen und dann die lösungen.
Nr. 1 Elektrisches feld
a) Beschreiben sie in Worten ,wie sich die wirkung des el. Feldes bei Entfernung von der Quelle verändert?
b) Eine homogenen Feldes zwischen 2 geraden Platten. In dieses wird ein freies Elektron eingebracht. Welsche Auswirkung hat dies für das Elektroen?
c) Erläuern sie allgemein den Feldbegriff?
d) Was versteht man unter einem homogenen elektrischen Feld .
Nr.2 Kodensator
a) Beschreiben sie kurz den Aufbau eines Elektrolyt-Kondensators!
b) zwei kreisförmige Aluminium platten(d=10cm ) bilden einen Kondensator mit 2 plattenabstand von 0,4 mm und werden auf 400V aufgeladen. Die Dielektrizitätszahl beträgt 5,6 Berechnen Sie:
1. die Kapazität
2. die Ladung
3. die elektrische FEldstärke zwischen den Belägen.
Nr.3 Kodensator
Ein verstellbarer Luftkondensator hat eine maximale Plattenfläche von 100 cm². Die platten haben einen Abstand von 0,05 mm
a) Wie groß ist die maximale Kapazotät des Kondensators?
b) WelscheLadung speichert der Kondensator bei Anschluss an 24V gleichspannung?
c) Wie verändert sich die elektrische Feldstärke (mit Werten), wenn der Plattenabstand des geladenen Kondensators verdoppelt wird?
Nr.4 Berchnung von Entladevorgang
Ein kondensator C1 , der auf 120V aufgeladen ist, wird über einen 270 ohm Widerstand entladen.
Der Entladevorgang ist nach 12 ms vollkommen abgeschlossen.
Berechnen sie:
a) die zeitkonstante
b) die Kapazität von C1,
c) die maximale Entladestromstärke,
d) die Entladestromstärke nach 4 ms,
e) die Kondensatorspannung nach 1,4 <form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon\tau'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon\tau&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
Nr.2 Kodensator
1. die Kapazität
2. die Ladung
Nr.3 Kodensator
Berechnen sie:
