V
v1rtu4l
- 3
- Aus einem Deckenleuchtenanschluss zwei machen
- #1
ich hab im Wohnzimmer eine Deckenlampe welche über einen Schalter gesteuert wird. Das klappt soweit auch ganz toll. Auf dem Dachboden liegt ein 3 "adriges" Mantelkabel mit Neutralleiter (Blau), Phase (Schwarz) und Schutzleiter (Grün-Gelb). Der Schutzleiter ist wohl nicht komplett bis zum Lampenanschluss durchgezogen (womöglich kurz gekappt).
Soweit funktionierte diese Konstellation auch. Ich wollte nun aber eine zweite Deckenlampe über den gleichen Schalter steuern können und neu anlegen. Hierzu habe ich mir ein weiteres 3 "adriges" Mantelkabel geholt und so wie mehrfach im Internet zu sehen mit Wago-Klemmen (3er) angeschlossen.
Schalter -> Kabel 1 -> Lampe 1
Angeschlossen wurde nun wie folgt:
Kabel gekappt und in zwei Hälften geteilt ( Kabel 1a ist der Teil zum Schalter hin, Kabel 1b ist der Teil zur Lampe 1 hin).
Wenn ich Kabel 1a nehme und jeweils eine Wago-Klemme nutze um die beiden Schwarzen (Phase) zusammenzuschließen und eine weitere Wago-Klemme nutze um die beiden Blauen (Neutral) zusammenzuschließen, dann funktioniert die Lampe 1 exakt so wie zuvor.
Jetzt war die Idee in die gleichen Klemmen das Kabel 2 einzubinden.
Also von Kabel 2 das blaue Kabel (Neutral) in die Klemme mit den anderen blauen Kabeln und das schwarze Kabel von Kabel 2 ebenso in die Klemme in der die anderen schwarzen Kabel eingehen.
Jetzt ergibt sich ein lustiges Szenario indem ich sobald ich die Sicherung weiter reinmache, die Lampe 2 dauerhaft brennt, Lampe 1 aber wie zuvor per Schalter an und ausgeschaltet werden kann.
Es macht keinen Unterschied, ob ich zusätzlich eine dritte Klemme für den Schutzleiter nutze um den an Kabel 1b oder Kabel 2 oder beide anzuschließen.
Ich hab auch schon gedacht, dass ich vielleicht bei Lampe 2 Phase und Neutralleiter vertauscht habe und dann dies in der Klemme nachempfunden. Alles läuft auf das gleiche hinaus, dass Lampe 2 dauerhaft leuchtet und Lampe 1 mit dem Schalter geschaltet werden kann.
Es gibt diverse Seiten im Internet die die Vorgehensweise genau so wie von mir beschrieben vorschlagen.
Habe ich da einen Denkfehler ?
Ich betätige mich mal mit Paint und versuche das nochmal aufzuzeichnen, falls das noch nicht klar ist.
