K
Kvert
- 6
- Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
- #1
ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen.
Oben auf dem Foto ist der jetzige Zustand. Am Taster sind derzeit logischerweise nur 2-Drähte angeschlossen, aber es liegt dort ein 3-adriges Kabel (mit 1 bisher unbenutzten Kabel) vor.
Der Taster im Schaltbild soll durch einen Bewegungsmelder ausgetauscht werden.
Die Lampe im Schaltbild soll nicht nur angehen wenn der Bewegungsmelder sich einschaltet, sondern auch wenn ich einen anderen Taster des Hauslichts betätige, also so wie es auch bisher schon war.
Wenn ich das Hauslicht an einem anderen Taster einschalte liegt 220V Spannung zwischen dem schwarzen (L1) und blauen (N) Kabel an, solange das Hauslicht leuchtet. Wenn das Hauslicht nicht mehr an ist, ist auf L1 keine Spannung, sondern auf L2. Somit habe ich das Problem das die Spannung zwischen L1 und L2 wechselt, je nachdem ob das Hauslicht EIN oder AUS ist.
Unten auf dem Foto ist das Schaltbild wie der Bewegungsmelder angeschlossen werden soll.
Frage: wie verdrahte ich es das es funktioniert? Kann mir jemand einen Schaltplan dazu zeichnen, das wäre großartig!
Die Lampe soll sich einschalten wenn der Bewegungsmelder EIN ist und auch wenn das Hauslicht EIN ist (Taster wird an anderer Stelle im Haus eingeschaltet).
Beim Bewegungsmelder handelt es sich um einen Steinel iHf 3D.
