Batterie auf Netzteil Adapter
Diskutiere Batterie auf Netzteil Adapter im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo Forum, ich bin der Neue. Ich habe 2 linke Hände, sprich basteln ist gar nicht mein Ding, aber ich habe gerne praktische Lösungen, nur halt...
Thomasio
11
Ich habe 2 linke Hände, sprich basteln ist gar nicht mein Ding, aber ich habe gerne praktische Lösungen, nur halt solche die fertig zu kaufen sind.
Alle Jahre wieder zu Weihnachten gräbt meine Frau eine Unmenge an Zeug aus, was batteriebetrieben irgendwie blinkt oder sich bewegt oder was, Weihnachtsdekoration halt, und dabei hat es mich von Anfang an genervt, dass diese Dinger Unmengen von Batterien verbrauchen, selbst mit Akkus komme ich kaum mit dem Laden nach.
Vor ein paar Jahren bin ich dann auf die Batterie-Adapter gestossen, die gibt es bei vielen Anbietern, mit regelbarem Steckernetzteil und 2 oder 3x AA oder AAA "Dummies" die man einfach ins Batteriefach vom Gerät steckt.
Über den Sinn und Unsinn davon kann man streiten, aber für mich ist das eine super praktische Lösung, vermutlich teurer als Batterien oder Akkus kaufen, aber seis drum, in Verbindung mit einer Steckerleiste an der man jeden Stecker einzeln ein- und ausschalten kann ist das einfach bequem.
Dummerweise schleppt meine Frau neuerdings kleine Sachen an, so klein, dass da gar keine AA oder AAA Batterien rein passen, sondern mit Knopfzellen betrieben werden, meistens 3x AG13 in Serie und logisch, auch wenn die Dinger nicht viel Strom brauchen, brauche ich da pro Teil alle 2-3 Stunden 3 neue Knopfzellen, sprich über Weihnachten verbrauche ich locker 2-300 Stück.
Der langen Rede kurzer Sinn: Ich hätte gerne so einen Batterie-Adapter mit einem Knopfzellen-Adapter am Ende, aber den scheint es im gesamten Web nicht zu geben.
Handwerker, die sowas im Auftrag anfertigen gibt es in der heutigen Zeit anscheinend auch nicht mehr oder wenn, dann zu 100€ pro Stunde oder so.
Darum die Frage: Gibt es sowas vielleicht doch und Google hat es nur nicht gefunden, oder wer kennt einen Handwerker der sowas für einen annehmbaren Preis basteln kann?
Wenn mußt Du so was selber bauen.
Alternativ an die Anschlüsse des Batteriefaches Adern löten und mit einem Passenden Netzteil verbinden, plus und minus nicht verwechseln.
Alternative 2: Frau erziehen.
Ja, selber bauen, so weit war ich auch schon, aber da bin ich zu ungeschickt dazu, deswegen hatte ich gleich oben drüber geschrieben "2 linke Hände".
Frau erziehen ....... öhm ja ....... daran arbeite ich seit 15 Jahren, nur halt ohne Erfolg.
Die "Alternative 2" ist mir während des Durchlesen des Threads auch spontan durch den Kopf geschossen :D
:oops: .. Da der TE nach eigenem bekunden "2 linke Hände" hat, kommt wohl ein DIY für ihn nicht in Frage !
Und wenn 100 €uro pro Stunde zu viel für diese Fummelarbeit sind, dann muss der TE weiterhin die Batterie-Hersteller subventionieren, oder ?
( Man muss sich mal überlegen, was es allein Zeit kosten würde dem TE die Würmer aus der Nase zu ziehen,
welcher Art die Geräte sind, die er mit Knopfzellen speisen will, und wieviel Leistung das Netzgerät erbringen müsste )
Ein Teufelskreis....
Vielleicht kannst Du ihr ja irgendwie weiß machen, daß es mit möglichst wenigen Lichtern romantischer wird :)
Ansonsten mußt Du Dir einen in Deiner Umgebung suchen der Dir mal immer schnell ein paar Drähte dranlötet.
Hast Du Kinder?
Da ist heute in bald jedem Teil irgend eine Batterie drin und am Besten so, daß es mit Akkus nicht funktioniert, gibt aber auch 1,6V Akkus :)
Nein, keine Kinder und auch längst zu alt dafür um noch damit anzufangen.
Bekanntenkreis habe ich schon rumgefragt, da gibt es diverse Handwerker mit allen möglichen Fachgebieten, aber leider keinen Elektriker, nicht mal wen der löten könnte.
Es gibt hier am Ort einen Shop wo die Handwerker einkaufen (nix Obi oder so, alteingesessener Familienbetrieb), wo man auch Sonderwünsche haben darf, aber die sind derartig überlaufen mit Bastel-Aufträgen, der Chef dort hat gesagt: "Klar kann ich das machen, wenn du auf die Warteliste willst, in 3-5 Jahren habe ich bestimmt mal Zeit dafür."
Ist das nicht egal?
Regelbare Netzteile habe ich eh genug, ich brauche nur einen Knopfzellen-Dummi mit 2 Drähten dran und am anderen Ende den Klinkenstecker der ans Netzteil passt.
Mit AA oder AAA Dummi kosten die Dinger im Web 7€ oder so, nur mit Knopfzellen-Dummi gibt es sie nicht.
Dir ist aber schon klar das es Knopfzellen auch in verschiedenen Ausführungen gibt . Deshalb sollte da schon mal der Typ angegeben sein. Und dann gibt es auch Leute die dir solche Teile in 3 D Druck anfertigen können.
Eine LR44 Knopfzelle hat einen Durchmesser von 11,6 mm, eine Höhe von 5,4 mm
also brauchst du da bei 3 Stück ein Rundholz mit 11,5mm Durchmesser und oben und unten je eine Kontaktfläche und das Ganze mit 16,2mm Länge . Sinnigerweise nimmt da der Bastler die Säge und sägt da eine alte Zelle mittig durch . Schon hat er seine 2 Kontaktflächen . Und gemeinerweise haben diese Zellen dann auch 4,5 V !
Und noch gemeiner hast du bei jedem Dummy das Problem da die Anschlussleitungen aus dem Batteriefach herauszubringen .
Das ist kein Problem.
Die Adapter die ich habe, haben ein sehr dünnes Flachkabel (heisst das so?) was ohne Problem an der Seite vom Batteriefach-Deckel durch passt.
Ansonsten kann man auch ein winziges Eckchen vom Batteriedeckel wegschneiden, ist doch billigstes Plastik, das kann man zur Not auch noch mit einer einfachen Papierschere abschneiden.
Sinnigerweise nimmt da der Bastler die Säge......
So einen Bastler suche ich halt, bin auch gerne bereit dafür zu bezahlen solange die Preise im Rahmen bleiben.
Aber durchsägen muss man da eigentlich nichts, zumindest keine Batterien, höchstens ein Stück Holz oder Plastik auf passende Länge sägen.
Oben und unten dran reicht doch ein simples Metall-Plättchen, Kabel drunter gelötet, das Ganze aufs Holz geklebt, fertig.
Die Kabel mit dem passenden Klinkenstecker dran gib es als Verlängerungskabel vom selben Typ für 1-2€ fertig zu kaufen, da könnte man einfach an einem Ende den Stecker den man nicht braucht abschneiden und stattdessen den Dummi anlöten.
(In der Theorie kann ich das, nur in der Praxis hapert es.)
Google mal, ob es in Deinem Ort ein sog. "Reparaturcafé" gibt. Da sind auch Menschen mit einem Lötkolben.
Alternativ könntest Du in einen kleinen Computershop gehen. Dort wird man Dir auch sicher helfen können für ein paar Euro, wenn Du das Material weitgehend mitbringst. Noch ne Alternative: ein inhabergeführter Elektronikladen (ja, gibt es immer seltener). Da hilft man Dir auch.
Daran habe ich schon gedacht, aber Reparaturcafé gibt es hier nicht und der einzige Laden der sowas machen würde hat (wie oben erwähnt) ein paar Jahre Warteliste.
Computershop wäre eine Möglichkeit an die ich noch nicht gedacht habe, da wüsste ich sogar einen der mit gebrauchten Computern handelt, der könnte evtl. auch selber was basteln, werde ich mal fragen.
Danke für den Tipp.
Halts Feuerzeug hin, und versenge es.
Dann kannst Du deiner Frau sagen: schau Dir das Klump an, jetzt wären wir schon gleich abgebrannt, kauf ja so ein billiges Klump nicht mehr.
Thema: Batterie auf Netzteil Adapter
