F
Fachsaja
- Beleuchteter Spiegel mit Ausschaltung - Hilfe gebeten... :(
- #1
Es ist mir fast schon etwas peinlich, aber solange brauche ich einen kurzen Rat von einem Fachmann...
Peinlich deshalb, weil ich eigentlich als Laie nie Probleme hatte Lampen oder Steckdosen anzuschließen und hier versuche ich es auch erst zu verstehen, bevor ich Strom schalte und sicher bin niemanden zu gefährden. Da fehlt einfachdoch zu viel Fachwissen, aber einen Elektriker zu bestellen für diese Kleinigkeit möchte ich vermeiden.
Folgendes: wir sind vor kurzem umgezogen, aus einer alten Wohnung und Verkabelung mit 2 Adern, also ohne Erdung.
Als ich einen beleuchteten Spiegel meine Frau schenkte (sehr lange her), habe ich damals aus irgendeinem Grund das Stromkabel abschneiden müssen, und diese Lampe ohne den Schalterdienste ganze Zeit genutzt, er wurde an der Steckleiste eingeschaltet.
Nun möchte ich in der neuen Wohnung den alten Zustand wieder herstellen und komme nun nicht mehr drauf, wie es damals an der Lüsterklemme angeschlossen war
Zuletzt war nur der Leiter/braun und der Nullleiter/blau. Die 2 verbundenen Kabel in der Mitte waren abgeklemmt. Die habe ich im leeren mittleren Anschluss mit dem Schutzleiter(grün/gelb) verbunden. Da flog auch gleich die Sicherung raus.
Wo ich nun auf dem Schlauch stehe: aus dem Schalter und Dem Umwandler kommt jeweils ein blaues und braunes Kabel.
Das blaue Kabel vom Umwandler steckt ganz oben auf dem Bild in der Klemme. Das Braune vom Schalter ganz unten. Auf der anderen Seite die selben Farben zur Steckdose. Das braune Kabel vom Umwandler und das Blaue wurden in der Mitte verbunden. Wie schließe ich es jetzt an, damit der Schalter funktioniert und nicht dauernd Strom durchläuft???
Muss der Schutzleiter vom Stromkabel nicht an das Gehäuse eigentlich dran??
Hoffe es findet sich jemand mit einem Tipp?
Grüße Fachsaja
http://s32.postimg.org/94cgm6e9t/image.jpg
http://s32.postimg.org/olzypvkqp/image.jpg
Grüße Fachsaja
