K
Kolja Ludwig
- 51
- Beruf
- Softwaresystemtechniker
- Berechnung des Strombedarfs eines Yachthafens
- #1
! Achtung: lang und viele Fragen !
Hallo die Herren,
wir haben am Grundstück einen kleinen Yachthafen mit 32 Plätzen.
Momentan sind auf dem Steg 3 Verteiler mit jeweils 12 Zählern und entsprechenden LS-Automaten (je 16A) sowie den CEE-Steckdosen und 2 FI-Schaltern vorhanden.
Da diese Kästen nicht mehr sehr vertrauenserweckend sind, Wind und Wetter ausgesetzt sind und zudem von allerlei Getier (Spinnen usw.) bevölkert sind, sollen diese dort verschwinden und in ein noch zu bauendes Gerätehäuschen umziehen. In diesem Häuschen soll zudem der Drehstromkompressor für unsere Eisfreihalteanlage Platz finden dieser hat eine Wirkleistung von 7500kW.
Die ganze Anlage wird z.Zt über ein 4x25^2mm-Kabel direkt aus dem Elektrokeller des Hauphauses(TN-C-S) versorgt. Die Länge der Leitung beträgt ca. 50m, ist mit 3x50A abgesichert und soll auch so beibehalten werden.
Für die neue Anlage haben wir ein Angebot von usererem Elektriker des Vertrauens vorliegen.
Dieses sieht einen zentralen Schaltschrank für alle Kundenzähler und die entsprechenden Schutzschalter vor, wobei nur 2 FI's vorgesehen sind. Direkt an jedem Liegeplatz soll künftig eine CEE-Steckdose vorhanden sein, die über 3x2,5^2mm NYY-Kabel versorgt werden. Plus einige zusätzliche Kabel für die Stegbeleuchtung und Reserve sind das 40 Kabel, diem von der Unterverteilung im Gerätehaus zum Steg führen (zwischen 50 und 100m lang). Nun zu meinen Fragen:
1. Frage: Kann die Anzahl der Kabel irgendwie reduziert werden z.B. durch den Einsatz vieladriger Kabel (bei gleicher Anordnung der Verteilung mit Zählern). Vorgesehen sind insg. immerhin 1900m!
2. Frage: Zur Leitungsführung am Steg sind 300m Stahlpanzerrohr EN40 vorgesehen (jeweils mit 4 Kabeln für 4 Liegeplätze), die mit fast 8000€ zu Buche schlagen. Gibt es günstige Alternativen (kein Kunststoff!)
3. Frage: Ich würde statt den nur 2 FI's für alle Kreise lieber kombinierte FI/LS-Schalter einsetzen. Welche sind empfehlenswert?
4. Frage: Wie soll der Gesamtstrombedarf der Anlage bestimmt werden? In einem Papier von Bosecker habe ich als "realistischen Gleichzeitigkeitsfaktor" 30-40% gelesen. Das wäre bei 32*16A*0,4=205A, etwas viel wie ich finde. Ca. 1/3 der Boote verbraucht gar keinen Strom, ein weiteres Drittel wenig (ca. 50-200kWh pro Jahr) und nur das letzte Drittel sind "Großverbraucher" mit über 200kWh bis max 500kWh. Nicht viel los also.
Der Kompressor läuft nur im Winter bei Arschkälte, dann ist der Rest der Anlage beim Stromverbrauch quasi bei 0. Den Strom für den Motor habe ich mal wie folgt berechnet (hoffentlich richtig, war das erste mal): Wirkleistung ist wie gesagt 7500W. Da kein Wirkungsfaktor angegeben ist, bin ich von 0,8 ausgegangen, dann ist die Scheinleistung S 7500/0,8=9375VA. Mit S=Wurzel(3)*U delta* Is ergibt sich für den Strangstrom (in Dreieckschaltung)Is=S/Wurzel(3)* U delta = 9375VA/Wurzel(3)*400V = 13,53A. DEr Leiterstrom ist dann IL = Wurzel(3)*13,53 = 23A
Richtig so?
Zusätzlcih zu Motor und Steg-Steckdosen kommen als Verbraucher noch die Beleuchtung des Stegs und des Parkplatzes hinzu, zus. max. 1500W.
Was würdet ihr daraus machen?
Danke schon mal fürs mitlesen bis hier.
Gruß,
Kolja
Hallo die Herren,
Richtig so?
Gruß,
Kolja
