Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
Diskutiere Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
K
Kolodez
Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe Foto) am Kühlschrank angeschlossen. Leider habe ich nur Netzkabel ohne diese Flachstecker zum Kauf gefunden. Kann ich die Flachstecker am neuen Kabel selbst befestigen oder lieber verlöten oder was ist die beste Möglichkeit? Vielen Dank euch!
Die gibt es zum verpressen ( billige Zange auf Amazon ) zum verlöten gab es sie Mal ob es die noch gibt weiss ich nicht
Also ich habe eine Handvoll in verschiedenen Ausführungen aus Rückbauten zu Hause liegen.
Also mit den Billigzangen bekommst du keine verlässliche Verbindung hin. Löten an den Flachsteckern ist auch immer problematisch, denn eher die Enden abtrennen und an die Neue anlöten und ordentlich verschrumpfen
Schon mal versucht, dies als Ersatzteil zu beziehen. Wenn es einer von BSH ist, die haben moderate Ersatzteilpreise, von E-lux brauchst du erst gar nicht schauen.
Ansonsten bei Ebay-Kleinanzeigen günstig markengleiches Gerät besorgen, Leitung ausbauen, Rest entsorgen. Evtl findest du dort auch eine passende Leitung, die sind ja in vielen Geräten eingebaut.
Schau doch mal bei Ebay, da gibts zB sowas hier: Flachstecker Kabel offen Brücke 2.8 4.8 6.3 schwarz rot vorkonfektioniert | eBay
Wenn man den Händler anschreibt macht der einen sicherlich auch einen längeren Draht dran und man hat das ganze für 3-4€ inkl. Versand erledigt.
Edit: Hab erst gedacht der ebay Händler baut die selber, aber der verkauft anscheinend nur China Ware. Dann kanns durchaus sein das er doch nichts längeres im Angebot hat.
Wenn alle Stricke reissen kannst du mir auch eine PN schicken, dann lass ich dir das ganze gegen Versandkosten zukommen.
Ansonsten kann ich die KNIPEX 97 22 240 empfehlen - kostet 15€ und ist wirklich Top.
Nichtmal ansetzweise ein Vergleich zu den 5€ Baumarkt Zangen oder den billigen automatischen Zangen.
Ich finde sie sogar vom Handling her angenehmer als die teuren automatischen Zangen, brauch sie aber auch nur 1-2x im Jahr.
Bei den Flachkabelschuhen müsste man mal messen ob es 4,8mm oder 6,3mm ist und dann passende dazu bestellen.
Knipex 97 22 240 Crimpzange Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Steckverbinder 0.75 bis 6mm² versandkostenfrei, A011 | voelkner - direkt günstiger
VS Electronic Flachsteckhülsen FSP 4,8-1 0,5 bis 1,5mm² Pole=1, A020 | voelkner - direkt günstiger
VS Electronic Flachsteckhülsen FSPV 6,3-6 0,5 bis 1,5mm² Pole=1, A020 | voelkner - direkt günstiger
Mein Tipp wäre jetzt ja, dass du damit zum örtlichen Elektriker gehst und dir einfach so eine Leitung kaufst bzw. anfertigen lässt.
Allein schon weil eine fehlerhafte Pressung ganz schnell zum Problem wird.
Löten ist schon mal ganz raus, das ist nur in wenigen Sonderfällen noch zulässig.
Billige Presszange-> unsachgemäße Pressung-> hoher Übergangswiderstand-> Brand.
Alternativ fällt der Draht einfach aus der Pressung heraus und verursacht einen Kurzschluß.
Deshalb verwende ich nur die unisolierten Stecker. Wenn man da ein bischen aufpasst, ist eine fehlerhafte Pressung fast ausgeschlossen. Dabei muss das keine hochwertige Zange sein, sondern nur die richtige.
PS: Und wenn ich so einen Stecker anlöten würde, wäre das zigmal besser, als ein fehlerhaft gepresster Stecker.
Danke für eure Antworten und Tipps! Das ist ein Liebherr-Kühlschrank und ich habe keine Kabel als Ersatzteile gefunden. Www und
Octavian1977, warum geht Löten nicht?
Weil 230V gefährlich sind und Lötverbindungen nicht fest sind.
Wie wäre es mit pressen und dann nachlöten? Da hängt nur ein Kühlschrank dran und kein Kohlemeiler mit 1200 MW.
Weil es anscheinend Menschen gibt, die aufgrund mangelnder Fähigkeiten und/oder Werkzeuge keine fachgerechte Pressung hinbekommen. Sonst hätten wir dazu nicht etliche Beiträge. Ehe die mit "halbgarer Pressung" arbeiten, sollten sie einfach zusätzlich nachlöten. Schad' doch nicht, oder?
Nein sie sollten das von einem Fachmann (oder einer Fachfrau) machen lassen und nicht selbst rumpfuschen.
Aha - wenn die EFK herumpfuscht ist es denn qualifizierter Pfusch oder wie soll man das verstehen?
Nein aber dann ist die EFK angeschissen und nicht man selbst. Also mal davon abgesehen, dass sich EFK und Pfusch irgendwie ausschließen. Laut VDE bist du keine Fachkraft, wenn du die Vorschriften nicht kennst, völlig egal, ob du Angelernter oder promovierter Ingenieur bist.
"Also mal davon abgesehen, dass sich EFK und Pfusch irgendwie ausschließen. Laut VDE bist du keine Fachkraft, wenn du die Vorschriften nicht kennst,....
"OT"
Ich glaube, ich nehme dich mal auf meinen Touren über die Neubauten mit, dann revidierst du deine Aussage ganz schnell. Was meinst du, was für kreative Lösungen so möglich sind, da staunst du nur noch. Die Vorschriften werden die schon kennen und auch mal gelehrt bekommen, wie man es richtig macht. Das Erste hoffe ich zumindestens, bein Zweiten wäre ich mir nicht doch nicht so sicher, denn wie sollen junge Menschen es richtig lernen, wenn es ihnen auf dem Bau ständig falsch vorgemacht wird.
Das Problem ist schlichtweg, dass oft die Zeit fehlt, es vernünftig zu machen und es auch nicht mehr richtig gelernt haben. Die Zeiten wo der Meister es seinen Azubi richtig erklärt, es probieren lässt und korrigiert sind vorbei. Der Azubi läuft irgendwie mit, besser ist es ihn mit produktiven Arbeiten wie Stemmen und Bohren zu beschäftigen. Und der Meister ist total im Stress, da er seine Arbeiten nicht schafft. Und die Berufsschulen können das nicht kompensieren, kennen sich auch oft mit neueren Materialien und Arbeitsweisen nicht aus. Lieber lassen die denn die Schüler stundenlang irgendwelche Grätzbrücken berechnen, ja genau das braucht man in der Praxis.
Und es letztendlich egal, welches Gewerk, das ist überall gleich - Hauptsache billig - es geht heutzutage nur noch ums Geld!
Thema: Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
Isolierung der Kabel beim Bohren beschädigt
Vaillant Nachtspeicherofen anschließen
Funk Türöffner nachträglich einbauen... aber wie?
Lichtorgel Audio funktioniert nicht
Probleme mit 400Volt Selbstbaubandschleifer
