L
Lux Lumen
- Bewegungsmelder in Kreuzschaltung integrieren
- #1
Folgende Situation: Habe eine bestehende Kreuzschaltung an der Treppe. Da es ganz unten im Keller naturgem. dunkel ist muss man immer erst nach dem Lichtschalter tasten wenn man aus dem Keller kommt (der hat zwar eine Glimmlampe, aber es ist trotzdem umständlich, denn oft hat man ja auch die Hände voll).
Nun möchte ich im Kellerflur einen Bewegungsmelder (BM) installieren. Allerdings befürchte ich, dass die Sache evtl. nicht ganz ohne Haken möglich ist.
Grundsätzlich würde ich den BM so schalten, dass dieser die Kreuzschaltung überbrückt - sprich L' am Bewegungsmelder wird mit der Versorgungsleitung für die Lampen verbunden und "überbrückt" damit die Kreuzschaltung.
(1) Klar ist, dass ich, wenn der BM von sich aus einschaltet das Licht in dem Moment natürlich nicht per Schalter ausschalten kann (höchstens auf Dauerlicht). Sprich ich muss warten bis der Timer abgelaufen ist.
(2) Nicht ganz klar ist mir wie der Schalter reagiert, wenn ich das Licht bereits eingeschaltet hatte bevor der BM reagiert.
Beispiel: Ich schalte das Licht ganz normal am Schalter ein, gehe kurz in den Keller (komme dabei natürlich zwangsläufig am BM vorbei) - nun (wieder oben) möchte ich das Licht am Schalter ausschalten. Bleibt es jetzt an oder nicht? Sprich ist der BM so "schlau" bei vorhandener Spannung auf L' nicht mehr zusätzlich zu schalten oder schaltet der auf jeden Fall? Sind hier alle BM gleich oder gibt es hier Unterschiede oder gar die Möglichkeit das Verhalten zu wählen?
Mit der ersten Einschränkung könnte ich leben, die zweite wäre wohl doch etwas zu verwirrend für den täglichen Gebrauch.
(Mir ist klar, dass es hier elegantere Lösungen mit Relais etc. gibt - aber der Aufwand für eine Umrüstung ist natürlich ungleich höher.)
Lieben Dank für jedwede Gedanken dazu! Gibt es hier evtl. einen Trick oder eine einfache Lösung?
