Sievert
- 13
Hallo zusammen
Wollte gestern auf die Schnelle einen Bewegungsmelder einbauen, doch leider ohne Erfolg.
Es geht um folgendes.
- Treppenhaus mit 2 Taster (die Dinger, bei welchen das Licht angeht, wenn ich draufdrücke)
- Relais (Glaube, dass dieses Teil dafür sorgt, dass das Licht nach 2Min aus geht)
Die Taster können gleichzeitig gedrückt werden oder nacheinander, sobald das Licht brennt, geht es einfach 2Min dann geht es aus. Es ist also nicht möglich mit dem zweiten Taster das Licht auszuschalten.
Alles so gewünscht.
Ziel
Ein Taster im EG soll durch einen Bewegungsmelder Unter Putz ersetzt werden
Ausgangslage
nach dem Öffnen der Abdeckung sehe ich seltsamerweise 4 Kabel!
- rot, schwarz, weiss, grün (ohne gelb, einfach grün)
Im Taster sind der rote und der schwarze an roten Klemmen im Taster eingesteckt.
Der weisse und grüne an graue Klemmen im Taster eingesteckt.
Auf der Rückseite des Tasters war komischerweise ein blaues Plastik mit einem -> (Pfeil) vom oberen Weissen Kabel zum unteren roten Kabel (ich glaube es war das rote, doch könnte auch das schwarze sein)
Nach Installation
Ich habe beim Bewegungsmelder folgende Symbole:
- N; T; (Pfeil nach oben); L
Rein nach dem logischen denken habe ich nun rot und schwarz auf L gesteckt
weiss und grünn auf Pfeil und einen zusätzliches Kabel für den Bewegungsmelder aus einem Neutralleiter bei N eingesteckt ----> Kurzschlusss
Egal welche Kombination ---> Kurzschluss
Weiss jemand wie ich hier "logisch" vorgehen kann?
Vielen Dank
Sievert
Alles so gewünscht.
Ziel
Ausgangslage
Nach Installation
Vielen Dank
Sievert
