ds1982
- 8
- Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss
- #1
bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen. Der Plan war, die Dinger mit 3 x 1,5mm² NYY anzufahren (NYY sollte in Wellrohr im Splittbett unter dem Pflaster verlegt werden.
Jetzt sind die Dinger heute angekommen und die Überwurfmuttern der Kabelverschraubung haben nur 8mm Durchmesser, also da bekommt man definitiv kein NYY durch (Klemmenraum in der Leuchte wäre auch zu klein). Es sind werksseitig 2 Gewinde für Kabelverschraubungen vorhanden,eins ist mit Blinddeckel versehen (zweite Verschraubung liegt bei zwecks Durchschleifen), das andere hat eine Kabelverschraubung drin, aus der eine ca. 15cm lange, flexible Leitung rauskommt.
Wie ist das gedacht, so etwas fachgerecht anzuschließen?
Es gibt im Internet zwar angeblich wasserdichte Klemmendosen für Erdverlegung (IP67 oder IP68), die Bewertungen sagen aber leider oft das Gegenteil aus (wäre der Supergau, wenn alles gepflastert ist und dann die Dosen undicht würden.
Gibt es eine halbwegs dünne, flexible 3-adrige Leitung (muss ja kein 1,5mm² sein, es kommen LED-Leuchtmittel rein, also fließt kein großer Strom), die für Erdverlegung in Leerrohr zugelassen ist?
Vielleicht hat auch jemand einen Tip für mein zweites Problem:
vom Haus aus geht eine NYY 5x1,5mm² Leitung in den Garten raus (1 Außenleiter Dauerspannung, der andre läuft über den Lichtschalter für die Beleuchtung, der 3. ist nicht belegt). Der Vorbesitzer vom Haus hat bei der Elektrik im Garten Pfusch vom Feinsten betrieben (billigste AP-Klemmendosen ausm Baumarkt in die Erde gelegt; es waren sogar 3-fach-Steckerleisten für den Innenbereich in irgendwelchen Büschen versteckt und daran über Stecker Gartenleuchten angeschlossen, etc.), habe alles zurückgebaut, bis auf die Zuleitung aus dem Haus (hab da auch nur 1-2m von der Stelle, wo sie aus dem Fundament rauskommt bis zum freien Ende (muss noch aufgraben und schauen, wo genau die Leitung aus dem Fundament kommt.
Jetzt habe ich mir schon erfolglos Gedanken gemacht, wie ich die neue Ausseninstallation an das freie Kabelende einigermaßen schön anschließen kann. Ne AP-Klemmendose+Kabelkanal an der Außenwand sieht im Terassenbereich nicht grade gut aus. Hatte überlegt, eine Steckdosensäule zu nehmen, und darin die Leitungen zu verklemmen, aber die haben wohl laut Bewertungen keinen vernünftigen Klemmenkasten im Inneren. Kann jemand ne Steckdosesäule in brauchbarer Qualität empfehlen? Oder andere Ideen?
Viele Grüße
Viele Grüße
