PaMi
- 18
Hallo Community,
ich bin absolut neu auf dem Gebiet Elektrik. Deshalb verzeiht mir bitte, wenn mein Vorhaben nicht funktioniert. Ich möchte für ein Bühnenbild eine art turntable bauen. Eine runde Platte aus Plexi, die sich dreht, bei der unten eine starke led durch das Plexi leuchtet und zugleich ein Sound ertönt. Ich habe versucht einzelne Module zusammen zu sichen, die man vllt so zusammenbauen könnte? Die Zeichnung diehnt nur dem Verständnis und ich habe auch nicht das Können einen richtigen Schaltplan zu erstellen. Ich hoffe es wird trotzdem klar, was ich mir vorstelle.
Es soll auf Knopfdruck also folgende passieren:
* Der Motor soll die Plexiplatte langsam drehen
* Die LED (ich dachte an 2*50, oder 100w leds) sollen von unten hindurchscheinen
* Ein Soundmodul soll einen Sound wiedergeben
Da ich vermute, dass LED, Motor und Soundmodul unterschiedlichen Strom und Spannung benötigen, denke ich, dass man sie parallel schalten muss (???) Folgende Module habe ich mir dafür zusammengestellt:
Die LED
http://www.amazon.de/SODIAL-Leuchte-Pow ... 48PJTFXT87
Kühlkörper(da nur einige Sekunden Betrieb, vllt sogar passiv möglich(bei50w zummindest))??
http://www.ebay.de/itm/Alu-Kuhlkorper-f ... 0938911584
Konstante Stromquelle für LED
http://www.dx.com/p/3-0a-100w-power-con ... zD433qTM2Y
Das Soundmodul (würde ich per Aux an stärkere aktive Lautsprecher anschließen)
http://www.elv.de/velleman-mp3-jukebox- ... m202n.html
Spannungsanpassung für das Soundmodul
http://www.amazon.de/dp/B00HY808MG?psc=1
Beim Motor bin ich mir (noch unsichere). Da benötigt man dann eine Drehzahleinstellmöglichkeit (einfach einen hohen Widerstand vllt??? Es sollte sich konstant langsam drehen) und einen Motor, der etwa 5kg tragen kann.
Im Anhang noch der "Schaltplan". Meint Ihr, dass es so vllt funktionieren könnte??? Oder irgendwie anders?
Vielen Dank für Hilfe!!!
Paul
http://s32.postimg.org/io6ie7vy9/photo_2016_05_13_15_51_49.jpg
Die LED
Paul
