MarcAndre
- 2
- Brauche Hilfe zur Fehlersuche
- #1
Grüße, ich brauche dringend Hilfe bei der Fehlersuche.
Problem:
Ich musste eines Morgens feststellen, dass der Fön bei mir im Badezimmer nur noch ein laues Lüftchen weht. Nach etwas Fehlersuche habe ich folgendes festgestellt.
· Der Fön ist in Ordnung. Habe ich in anderen Räumen getestet.
· Das Licht ist ebenfalls etwas dunkler.
· Es gibt allgemeinen einen deutlichen Spannungsabfall beim Einschalten größerer Verbraucher. Wenn ich
z.B. den Fön einschalte, sinkt die Spannung an einer anderen Steckdose von 225 V auf etwa 100 V.
· Das Problem ist nicht auf diesen einen Raum begrenzt, sondern auf den entsprechenden Sicherungskreis.
· Andere Sicherungskreise sind in Ordnung.
· Das Problem trat praktisch über Nacht auf und es wurde in der Zeit auch nichts an der Elektrik verändert.
Weitere Infos:
· Einfamilienhaus
· Kein FI vorhanden
· Die Sicherung habe ich bereits ausgetauscht
Ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte und wäre wirklich äußerst dankbar für Hilfe <3
Problem:
Weitere Infos:
· Einfamilienhaus
· Kein FI vorhanden
