E
Elek
- 91
- Brummen im Haus auch wenn alle Sicherungen ausgeschaltet
- #21
Du sagtest etwas von 65 Hz oder vielfachen davon. Das schließt die Netzfrequenz von 50 Hz als Ursache nicht völlig aus, denn die dritte Vielfache "Deines" Tons (=195 Hz) und die vierte des Netzes (=200 Hz) liegen dicht genug zusammen, um sie zu verwechseln. Das Gehör kann so tiefe Frequenzen nur äußerst schlecht orten (was sich z.B. Subwoofer zu Nutze machen).
Der Ton scheint einigermaßen laut zu sein und ist offenbar in allen Räumen zu hören. Ist die Lautstärke unabhängig von geöffneten oder geschlossenen Türen (am besten in der Nacht testen)? Wenn ja, dann wird der Schall von der Quelle in die Räume durch das Gebäude selbst übertragen. Beton ist ein ausgezeichneter Schallleiter und strahlt nicht punktuell sondern flächig ab, wodurch die Schallquelle unmöglich zu orten wäre.
Das heißt aber auch, daß die Schallquelle mechanischen Kontakt haben muß, z.B. zur Bodenplatte. Ich tippe auf einen langsam laufenden Motor, z.B. eine Umwälzpumpe der Heizung oder des Warmwassers, oder auf einen Transformator, aber dann mit einer nicht unerheblichen Größe, ein kleines Steckernetzteil ist nicht im Nachbarraum bei geschlossener Tür zu hören.
Es kann auch eine weiter entfernte Schallquelle sein, die ungedämpften Kontakt zum Erdreich hat, z.B. ein riesiger Trafo, der direkt auf eine Betonplatte geschraubt ist. Dann müßten irgendwelche Nachbarn in einer der vier Himmelsrichtungen aber auch etwas hören können (Nachbarn bitten, ob man mal nachts durch deren Haus streunen darf :? ).
Ich vermute aber, daß die Ursache im, unter, oder am Haupthaus, nicht den Anbauten, zu finden ist.
Es gibt eine Ursache! Nicht durch Esotherik verwirren lassen! Irgendetwas wurde definitiv übersehen.
Grüße,
Elek
Grüße,
Elek
