MaSc1977
- 9
mir ist heute aufgefallen das ein Lichtschalter im Bad etwas knistert. Ich werde direkt einen neuen kaufen und ersetzen, kein Problem. Nur wundert mich das Ganze mittlerweile, weil ich vor kurzem in einem anderem Raum das gleiche Problem hatte.
Dieser ist auch erst ca. 3 Jahre alt und von Busch Jäger. Beim letzten waren es knapp 4 Jahre und das Teil war innen angeschmort bei den Kontakten, was bei diesem vermutlich auch sein wird.
Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich einfach Pech gehabt habe mit den Schaltern oder welche sonstige Ursache dafür in Betracht kommen könnten. Weitere Schalter sind bisher noch nicht betroffen.
Bei beiden Schaltern wurden lediglich 230 V LED Leuchtmittel ohne externen Trafo geschaltet, jeweils unter 20 Watt gesamt (G9 und GX53 LED).
Und bei der Gelegenheit noch eine kleine Kuriosität welche mich einfach nur interessiert:
Wenn ich den Fön in die Steckdose stecke (Fön ist nicht eingeschaltet!), flackern die G9 LED Deckenlampen für einen Sekundenbruchteil – fast nicht wahrnehmbar. Wie geht sowas ohne Verbraucher?
