BusterXXL
- 45
- Beruf
- Elektriker
- CEAG Notlichtanlage
- #1
Hallo Leute!
Ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf, wie ich das hinbekomme:
In Haus1 steht eine ZB-S inklusive Batterie,
in Haus2 steht die dazugehörige US-S (Batterieversorgung kommt von der ZB-S im Haus1).
Soweit gbt es noch kein Problem...
Jetzt gibt es aber eine EMA in Haus1 die, bei Scharfschaltung, die ZB-S in Haus1 bis zum wieder freischalten der EMA in Haus1 ausschalten soll.
Das gleiche gilt für Haus2. -Jeweils unabhängig und separat!
Desweiteren sollen die "Notlichtanforderungen" im Notfall jeweils nur Haus1 bzw. Haus2 beleuchten ("S3/S4" Schleifen sind separat vorhanden).
-Soweit immernoch kein Problem!
"S1/S2" -Modus und "S3/S4" -Modus in beiden Anlagen auf "Master" programmieren und jeweils einen Öffner von der jeweiligen EMA, mit 1k Widerstand, auf den "S1/S2" -Eingang der dazugehörigen Anlage geben.
Aber JETZT kommt das Problem:
Nur in Haus1 gibt es eine "F3" -Fernanzeige über die man, per Schlüsselschalter, die komplette Anlage (also "ZB-S" + "US-S") ausschalten können sollte.
Nebenbei soll genannte "Fernanzeige" den Zustand beider Anlagen anzeigen...
Inwieweit der Ceag- Bus den Anlagenzustand beider Anlagen auf die Fernanzeige bringt ist mir nicht bekannt. -Zur Not würde ich die drei daran beteiligten Schliesser beider Anlagen (über die 24V Spannung der ZB-S) einfach parallel schalten wollen (dann wäre der Bus aussen vor und es ist "Idiotensicher")...
Damit bleibt nur noch das Problem, das die Fernanzeige beide Anlagen ausschalten können muss. -die jeweilige EMA aber nur je eine...
Ich weiß, dieses Thema könnte für "normale" Elektriker, wie ich einer bin, schwer werden. Dennoch hoffe ich auf Hilfe!
