V
Vendari
- 8
- Cerankochfeld oder Elektrik defekt?
- #1
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich ein Problem mit meinem Herd habe, oder eher mit der Elektrik.
Folgender Hintergrund:
Ich bin im März letzten Jahres in eine neue Wohnung gezogen. Beim Einzug fragte mich der Vermieter ob er die noch vorhandene Küche wieder einbauen soll, er will daran allerdings keine Reparaturen mehr vornehmen usw. Ich sagte ihm, dass er diese wieder einbauen soll, da ich im Moment keine eigene Küche habe. Gut gesagt getan, die Küche wurde wieder eingebaut.
Das Starkstromkabel bzw. der dazugehörige Anschluss wurde vor dem Widereinbau der Küche, wohl erneuert…
Die Küche selbst hatte schon einige Jährchen auf dem Rücken (war ca. 10 Jahre alt). Der Vermieter tauschte das Kochfeld, von normalen Heizplatten gegen ein Cerankochfeld. Der Effekt davon war, das die Kochplatten und die Drehschalter nicht Richtig angeschlossen waren. Mit anderen Worten, hat man vorne links die Platte an gemacht ging hinten rechts die Platte an, hat man vorne rechts angemacht ging die platte hinten links an, usw.
Nach sechs Monaten brannte uns vorne links die kleine Ceran-Kochplatte, bzw. das Heizelement (diese Heizspirale) durch.
Eine Woche später die kleine Kochplatte hinten rechts…
Nachdem sich die 2. Kochplatte verabschiedet hat, kauften wir uns von einem bekannten einen gebrauchten Herd mit Ceran-Kochfeld, der 2 Jahre alt war und voll funktionstüchtig. Der Herd wurde von einem befreundeten Elektriker eingebaut und getestet, alles lief ohne Probleme. Das einzige das mir komisch vorkam, dass ich mich kaum noch vor den Herd stellen konnte wenn alle Platten auf Stufe 7 eingeschaltet waren, es war also richtig heiß vor dem Herd.
Jetzt ist uns kurz vor Silvester wieder die kleine Kochplatte vorne links durchgebrannt und heute die kleine Kochplatte hinten rechts.
Das kann doch kein Zufall mehr sein… ich kann mir ja nicht alle 6 Monate einen neuen Herd kaufen. Was ich auch sehr seltsam finde das immer die Platten vorne links und kurze zeit danach die Platte hinten rechts kaputt geht.
Stromkabel:
Das Haus selbst ist schon älter, die verbauten Stromkabel glaube ich noch viiiiiel älter Kabel mit einem durchsichtigen Mantel, habe ich bisher noch nie gesehen, genauso wenig wie Kabel mit Stoffmantel. Das betreffende Starkstrom-Kabel für den Herd ist angeblich neu.
Sicherungen:
Im Sicherungskasten sind diese alten Schraubsicherungen verbaut. Ursprünglich waren dort Sicherungshülsen drin, ich habe diese dann gegen Schraubsicherungsautomaten ausgetauscht. Der Herd selbst hängt an drei Sicherungen:
3x20A (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V)
Der Rest der Wohnung hängt an einer 6A Sicherung (Bezeichnung auf der Sicherung 230/400V~220V L10/6A)
Und
Auf der zweiten Sicherung sehe ich keine A-Angabe (Bezeichnung auf der Sicherung 250V/380V)
Dazu habe ich auch eine Frage, ist das nicht etwas unter dimensioniert? Zwei Sicherungen für vier Räume? Ein FI-Schutzschalter ist auch nicht vorhanden… Ist das in Mietwohnungen nicht mittlerweile Vorschrift?
Und was ist mit unserem Herd los? Wieso brennt dieser immer wieder durch?
OK das war jetzt jede Menge Text, ich hoffe das sich das auch jemand durch ließt… ich danke euch schon mal im Voraus.
Gruß Vendari
Stromkabel:
Sicherungen:
Und
Gruß Vendari
