D
David7384
- 2
- Dunstabzugshaube falsch angeschlossen?
- #1
ich weiß nicht, ob dies der richtige Themenbereich ist. Ansonsten gerne verschieben. Bei meiner Dunstabzugshaube funktioniert das Licht nicht mehr, aber der Abzug mit den drei Stärken schon. Die Abzugshaube ist von Siemens und etwa 4 Jahre alt (Neubau). Die Birnen sind nicht schuld, da sie auch in anderen Lampenfassungen funktionieren. Deshalb vermute ich, dass ein Kabel oder eine Steckverbindung locker ist oder ähnliches.
Bild 1
Also habe ich beim ersten Versuch die Dunstabzugshaube abgebaut, umgedreht und die Klappe geöffnet.
Bild 2
Bild 3
Dabei waren alle Stecker fest, nichts war locker oder herumgeflogen. Unter dem Lichtschalter war noch ein zusätzlicher Stecker eingeklemmt, der aber auch fest saß. Trotzdem habe ich alles noch einmal festgedrückt, wieder zusammengebaut, die Sicherung eingeschaltet und den Lichtschalter betätigt. Das Licht hat etwa 0,5 Sekunden lang funktioniert, aber danach ging nichts mehr. Zusätzlich funktioniert nun auch der Abzug nicht mehr. Also habe ich sie erneut ausgebaut und den Schalter selbst überprüft.
Bild 5
Dort sind für den Lichtschalter und die erste Stufe des Abzugs Kupferteile mit zwei Kontakten vorhanden, bei Stufe 2 und 3 jeweils nur halbe Kupferdinger. Kann es sein, dass diese beim Ausbau irgendwie verrutscht sind und ich sie nach dem Öffnen in die falsche Richtung wieder eingesetzt habe? Woran könnte es sonst noch liegen?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 5
