axel_becker
- Dunstabzugshaube und Weibel-Mauerkasten per Relais ansteuern
- #1
Hallo.
Vorab vielen Dank für das Forum. Ich habe bereits einige hilfreiche Dinge gefunden.
Ich habe eine AEG Dunstabzugshaube und möchte darüber einen Mauerkasten von Weibel extern anschließen. Da unsere Dunstabzugshaube in der Gebläse Stufe 1 die Mindesanforderung des Weibelsteuergerätes nicht erfüllt, muss ich den Mauerkasten über ein Relais ansteuern. Laut Beschreibung von Weibel einfach nur ein "potentialfreies Relais" in den Schaltkreis des Motors einbauen und dann damit den Kasten schalten.
Leider ist es nicht so einfach.
Unsere Dunstabzugshaube hat 3 Gebläsestufe + einen Sensor die offenbar elektronischt gesteuert werden. Jedenfalls erkenne ich (absoluter Elektroniklaie) nur 2 Leitungen zum Motor. Insofern vermute ich, ich brauche ein Relais, welches verschiedene Strombereiche abdeckt. Dazu hat mit ein Elektriker gesagt, es kann auch zu Induktionsspitzen kommen, auch das sollte beachtet werden.
Nun also zu meiner Frage:
Kann mir jemand einen Tip geben, welches Relais ich idealerweise einfach zwischen die 2 Motorzuleitungen klemmen kann?
Dunstabzugshaube: AEG DK 9960-9990
Den Stromschaltplan habe ich angefügt.
In einem anderen Thread habe ich bereits gefunden, es könnte vielleicht mit einem Stromrelais funktionieren. Ist das korrekt?
Danke für die Hilfe.
Axel Becker
http://s17.postimg.org/rud5g9vm3/000265_1_page_1.jpg
Axel Becker
