E
eismeister
- Eigentumswohnung Planungsfragen
- #1
da wir unsere neue Eigentumswohnung renovieren, sind wir auch dabei die Elektrik komplett neu zu verlegen. Dabei haben sich bei mir doch ein paar Fragen angehäuft, die ich auch durch intensives suchen in den Foren und im Internet nicht klären konnte.
Kurz zum Hintergrund, ich bin gelernter Physiktechniker mit ein paar grundlegenden Kenntnissen der Elektrotechnik, das Haus ist ca. 40 Jahre alt (von der Familie gebaut).
Erster Gedanke war übrigens alles selbst zu planen, zu verlegen und anzuschließen mit etwas Hilfe von Elektriker beim UV und das ganze von Ihm abnehmen zu lassen, im Vorfeld sollte er mal einen Blick auf den HA und den Zähleranschluss werfen.
Eine Steuerung sollte auch rein kommen, EIB sah klasse aus.
Unzählige gelesene Forenbeiträge später, viele offene Fragen und die erfreuliche Aussage des Elektrikers das der Zählerkasten (wie gesagt 40 Jahre alt ) und die Zuleitung vom HA (6mm²) getauscht werden müssen (gut dann haben wir auch Drehstrom) haben mich doch dazu gebracht alles gleich mit Ihm zu machen, also ich mache die Stemmarbeiten usw. er die Installationen, Verklemmung und die Abnahme.
Allerdings habe ich bei ein paar Fragen, die ich bei Ihm schon angesprochen hatte, noch Klärungsbedarf:
F: Sollen die Kabel in den abgehängten Decken in Rohre oder in Flex. Rohre verlegt werden?
A vom E.: Unnötig, die werden ohne alles reingelegt.
F: Aber die in den Wänden werden doch auf jeden Fall in Leerohre gelegt?
A vom E.: Unnötig, direkt in den Putz, wenn man unbedingt will kann man Leerrohe benutzen und einzelne Kabel ziehen ( 3 * 1 * 1,5² ) um Geld zu sparen.
F: Ich will 2 FI´s einer fürs Bad einer für den Rest.
A vom E.: Unnötig, nur einer ist Pflicht der andere ist nur ärgerlich dann fliegt öfters mal alles raus.
F: Ich denke ein 3 reihiger UV ist sinnvoll um zukunftsfähig zu sein.
A vom E.: Besser 4 reihige, dann wird es nicht eng die sind heute kleiner
Mein Planungstand ist jetzt:
1 LS für jeden Raum (also Steckdosen und Licht zusammen) außer Küche dort halt für Herd (3 * Drehstrom auch mit 2,5mm² angefahren) und Kühlschrank usw. mehr
1 FI fürs Bad
1 FI für den Rest außer Server und Notlicht die ohne FI
Alle Kabel in Leerrohre auch die in der Decke
Einen 3 reihigen UV, ich komme bei mir auf 15 LS, wenn ich es richtig verstanden haben hat jede Reihe 12 Plätze 3 * 12 = 36 davon 15 für LS und 4 für die FI´s , hätte dann noch 17 frei oder sind 29 besser?
Alle Kabel von den Schaltern zum Licht in 5x1,5mm² vielleicht auch zu den Steckdosen damit es noch Möglichkeiten für eine Steuerung (LCN) gibt. Zu den Rollladenmotoren wollte ich auch mit 5x1,5mm² fahren.
Die eigentlich von mir gewollte EIB fällt weg (warum aus Kostengründen, sowie finde ich es nach genauere Betrachtung nur zentral sinnvoll und dann kommt auch gleich eine echte SPS in Frage ). Eine paar Wünsche werden jetzt durch FS20 reallisiert auch weil es da mit IP Symcon eine interessante PC Anbindung gibt.
Überall tiefe Gerätedosen einsetzen damit ich später doch noch einen Aktor einbauen kann.
Kann man die Kosten für einen neuen Zählerschrank ( 3 Wohnungen ) und einen Anschluss an den HK schätzen?
Wir Ihr seht ist mir vieles nicht ganz klar, bin aber auch noch mit Fliesen, Finazierung, Wasser, Decken usw abgelenkt.
Freue mich über jede Hilfe.
1 FI fürs Bad
