pinkpanther
- 4
- einzelne Platten eines Einbauherdes lösen manchmal FI-Schalter aus
- #1
Hallo!
Bin neu hier und hoffe, ich bin mit meinem Problem im richtigen Unterforum...
Wohne seit ein paar Jahren in einer Altbauwohnung. Die Einbauküche hatte ich vom Vormieter übernommen. Bis letzte Woche hing der Einbauherd und der Badboiler auf einer 16A-Sicherung. Abgesehen davon, dass die Leitung eine Benutzung von mehreren Platten gleichzeitig nicht hergab, hatte ich mit den einzelnen Platten bzw. dem Backrohr keine Probleme.
Letzte Woche waren im Auftrag meines Vermieters Elektriker hier, die in meine Wohnung eine Unterverteilung installierten. U.a. hat der Badboiler nun eine eigene Sicherung, ebenso der Einbauherd. Alles wird durch ein FI-Schalter abgesichert.
Beim "Verkabeln" hatten die Elektriker meinen Einbauherd ausgebaut. Hinten wurde u. a. ein Türchen geöffnet. Dort waren irgendwelche Kabel mit Isolierband umwickelt. Dieses wurde entfernt und Lüsterklemmen verbaut. Dann wurde der Einbauherd wieder eingebaut. Beim anschließenden Test der Platten durch Aufdrehen flog manchmal der FI-Schalter. Mir wurde gesagt, meine Herdplatten seien schon immer defekt gewesen. Ich hätte dies nur vorher nicht gemerkt, weil ich keinen FI hatte. Die vorderen beiden Platten könnte ich bedenkenlos benutzen.
Soweit, so gut. In den ersten Tagen kochte ich jeweils auf einer dieser Platten - ohne Probleme. Vor ein paar Tagen wollte ich vorne links kochen - nach ca. 1 min flog der FI. Platte aus, FI rein und vorne rechts aufgedreht. Sofort FI. Nach kurzer Wartezeit und FI reindrehen konnte ich ohne Probleme kochen (Platte vorne rechts).
Die letzten 2 Tage fliegt der FI sofort, wenn man die Platte vorne llnks einschaltet. Vorne links löst der FI manchmal aus.
Kann von euch jemand diese Problematik einschätzen? Sollte ich mit dem Gerät am besten gar nicht mehr kochen bzw. das Backrohr benutzen? Und lohnt es sich, einen Elektriker zu bestellen für Fehlersuche? Oder wäre das zu teuer?
Bin als Laie mit dieser Situation gerade total überfordert...
Danke im Voraus für jede Hilfe!
