elektr. Tor
Diskutiere elektr. Tor im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir wollen unser Tor elektrisch, statt manuell bedienen. Welches Produkt ist im Hinblick auf das Preis / Leistungsverhältnis zu...
dani4009
wir wollen unser Tor elektrisch, statt manuell bedienen. Welches Produkt ist im Hinblick auf das Preis / Leistungsverhältnis zu empfehlen?
Ferner haben wir zwei Kabel übrig, welche für die Klingel genutzt werden sollen. Aber es gibt wohl die Möglichkeit zusätzliche Kabel zu legen, damit die Motoren angesteuert werden können. Wie kann das realisiert werden und welche Technik wird hier benötigt?
Vielen Dank.
was für ein Tor ? Schiebtor, Schwenktor , Sektionaltor , Rolltor, Fussballtor.....?
Wie schwer - 1 t ,10 t, 100t ?
Mehr Info´s bitte!!!!
dani4009 schrieb:
Ferner haben wir zwei Kabel übrig...,
Kabel?, Drähte?, Leitung?.
Bitte Typ und Querschnitt der Leitungen angeben.
gewünschte infos
vielen Dank für eure Fragen.
Es soll ein Schwenktor mit zwei Türen und einem Gewicht von max. 1 t sein.
Die zwei von insgesamt fünf Kabel sind Teil einer Stromleitung (außen). Die Quelle ist der HWR, dann gehts in den Schuppen ( zur Beleuchtung ) wo der blaue und braune Draht verwendet wird. Frei ist noch der graue und schwarze, Masse ist auch schon angeklemmt.
Re: gewünschte infos
Häh? Kabel ein Teil einer Stromleitung? :roll: Das ist ein Widerspruch.
Ich vermute, es handelt sich um ein einzelnes Kabel, vielleicht auch nur um eine Mantelleitung, mit fünf Adern.
Es ist nicht sehr sinnvoll die Beleuchtung des Schuppens mit dem Torantrieb zusammen abzusichern. Ist denn die Leitung/Kabel überhaupt separat abgesichert oder auch schon im HWR "nur" irgendwo abgezweigt?
0V
Thema: elektr. Tor
Potentialausgleich bei Wallbox-Kabel zwischen Haus und abgesetzter Garage
Neuer HAK/ Zähler und UV
Hörmann Garagenantrieb, Licht spielt verrückt
Unterverteilungen und Steckdosenkombinationen
