meridian_child
- Elektrik in Wohnung spielt verrückt
- #1
Zunächst mal muss ich mich entschuldigen. Erster Post hier und dann gleich sowas, ich hoffe das nimmt mir niemand übel. Ich bin mir zwar auch bewusst, dass ich hier einen Elektriker rufen werden muss, trotzdem würd ich hier gerne zuerst mal anfragen um herauszufinden was das Problem überhaupt sein konnte. Ich muss auch sagen, dass ich bei der Thematik so gut wie keine Ahnung habe, deswegen hoffe ich auf Antworten in Laiensprache^^
Situation im Haus: Baujahr des Hauses wird so ca. in den 60ern gewesen sein. In der Zwischenzeit wurde da nichts erneuert und auch nicht rumgefummelt. In unserem Sicherungskasten befinden eigentlich nur 3 solcher Schmelz-Sicherungen (Diazed?). Eine Sicherung (10A) ist für Wohnzimmer/Schlafzimmer/Flur zuständig, die zweite für Küche/Bad/WC/Kinderzimmer und die letzte für den Warmwasserspeicher.
Nun zum Problem:
Bei der ersten Sache die ich erwähne, bin ich nicht sicher, ob sie mit dem Rest zusammenhängt, ich werds auf jeden Fall erwähnen. Mir ist bestimmt schon vor zwei oder drei Jahren aufgefallen, dass, wenn im Wohnzimmer der Fernseher läuft und man im Flur/Schlafzimmer/Wohnzimmer den Lichtschalter betätigt, dann bleibt das Bild am Tv für etwa eine halbe Sekunde weg.
Das war bislang etwas gewesen, womit man leben konnte. Seit etwa 1 Monat sind jedoch eine Menge weiterer Probleme hinzugekommen. Ob alle Probleme gleichzeitig zum ersten Mal auftraten, das weiß ich jedoch nicht.
Problem Nr 2: Das Internet hatte immer mal wieder Aussetzer. Mir fiel dann relativ schnell auf, dass ich nur kurz die Stromversorgung vom Router trennen musste, schon ging alles wieder. Mittlerweile weiß ich genau, wann dieses Problem auftritt. Man muss lediglich in Wohnzimmer/Schlafzimmer oder Flur einen Lichtschalter betätigen. In dem Moment blinkt der Router anders als sonst und es hilft nur noch den Stecker zu ziehen. Meistens (evtl immer, bin mir nicht sicher) tritt das Problem auch auf, wenn man den TV im Fernseher anschaltet oder den Pc.
Problem Nr 3: Der Plasma TV im Wohnzimmer springt meistens nicht an. Man hört dieses Klickgeräusch, aber es tut sich nichts. Andere Steckdose im Wohnzimmer ausprobiert -> Problem bleibt bestehen. Mittlerweile kommt der Strom für den Fernseher aus der Küche und bislang ließ sich der Fernseher jedes Mal problemlos einschalten.
Problem Nr. 4: Wir haben im Flur sowohl eine Wandlampe als auch eine Deckenlampe. Betätigt man den Lichtschalter für die Wandlampe, so ist das Licht der Wandlampe nicht mal halb so stark wie sonst. Betätigt man jedoch zusätzlich den Lichtschalter im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, so strahlt das Wandlicht wieder ganz normal. Das gleiche Problem tritt im Schlafzimmer auf. Wird nur der Lichtschalter im Schlafzimmer betätigt, so leuchtet die Lampe an der Decke relativ dunkel. Betätigt man aber Flurschalter oder Wohnzimmerschalter, so leuchtet die Lampe wieder ganz normal.
Hat hier eventuell jemand eine Vermutung, woher dieses Problem kommen könnte? Seit Jahren wurde hier in der Wohnung eigentlich nichts gemacht, von daher weiß ich zumindest, dass das Problem nicht daher kommt, dass etwas Neues angeschlossen wurde. Ich bedanke mich bei jedem der soweit gelesen hat und evtl. helfen kann.
Nun zum Problem:
