Das Thema hat ja nochmal ordentlich fahrt aufgenommen, auch wenn irgendwann mal die falsche Abfährt gewählt wurde. Aber nichts geht über eine gepflegte Diskussion.
Ich für meinen bescheidenen Teil habe nur heraus gelesen, dass eine Verjüngung von 2,5mm² auf 1,5mm² idR. nicht mehr üblich, aber zulässig und in meinem Fall (150qm² Häuschen) durchaus machbar ist, da die Leitungslänger selten in Ihre ihre Grenzen stoßen. Dazu wird jeder Raum separat mit eine Stromzuleitung und Lichtzuleitung versorgt. Gestern nochmal nachgemessen, kürzeste Strecke von der UV (die mit 10mm² [oder waren es 16mm²?] vom HV an gespeist wurde) zur Dose sind keine 5 Meter, die längste ca. 16 Meter wovon jeweils ca. Hälfte mit 2,5mm² (in den Raum) und 1,5mm² an die jeweilige Dose aufgeteilt ist.
Mir ist bekannt und bewusst, dass Verteilerdosen in der heutigen Zeit nicht mehr en vouge sind, aber da diese in den entsprechenden Räumlichkeiten vorhanden waren und strategisch gut genutzt werden konnten, haben wir uns entschlossen diese zu nutzen. Am Ende kommt ein Putzdeckel drauf und das ganz wird sauber zu geputzt und die entsprechende Stelle im Plan genau vermerkt. Muss man da doch mal dran ist, ist es nicht optimal, aber es kann sein, dass dies nie der Fall sein wird oder alle 3 Monate eine andere. Da steckt man -wie mit so vielen bei einem EFH- vorher nicht drin.
Im übrigen, das ganze vorhaben wurde zuvor mit einem Installateur a.D. durchgesprochen, aber dieser hatte wie auch so mancher hier, bei gewissen Ansätzen eine etwas zu lockere (oder auch über routinierte) Einstellung nach dem Motto "was wir früher alles verbaut haben". Daher habe ich gewisse Punkte ein wenig verschärft und werde die Verdrahtung und Prüfung der Anlage einem "aktuellen" Fachmann übergeben.
Findet ihr einen Fehler und habt die Muse diesen mir mitzuteilen, bin ich natürlich gerne offen für weitere Tipps und Ratschläge.
P.s. das ganze wird nach Verlegeart B ausgeführt, also innerhalb der (Innen)wände eines BJ67 Hauses.
P.s.s. gibt es diese Tabellen, aus denen die Leitungslänge unter Berücksichtigung der Verlegeart, Querschnitt, etc. pp. hervor geht zum einsehen? Würde diese gerne der Person zeigen, die diesen Lehrberuf vor 55 Jahre mal ausgeübt hat und seither immer weniger mit dieser Materie zu tun hatte als er dann als Elektroniker für Betriebstechnik unterwegs war und inzwischen in der verdienten Rente ist.
Danke!
