F
fracoon
- 6
- Elektroinstallation Vollholzaußenwand (Rolladen, Beleuchtung, etc...)
- #1
ich grüble gerade über die Verlegung von Elektrokabeln in unsere Außenwände.
Die Wände sind Vollholz 18cm und außen kommt noch 16cm Holzfaßerdämmung drauf.
Seitens des Herstellers der Holzwände wurden außen Nuten eingefräst zur Verlegung von Stromleitungen. (2,7*2,7cm). Im Angehängten Bild ist ein Beispiel einer Nut die neben einem Fenster zum Wolladenkasten führt.
Die Holzwände werden innen nicht mehr verkleidet, daher muss das Kabel außen (unter der Dämmung verlegt werden)
Unter dem Fußboden innen soll durch die Wand in die Nut gebohrt werden und dort das Kabel nach außen geführt werden.
Jetzt meine Fragen:
1. Mit einer einfachen Bohrung müsste man ja das Kabel denn nach oben in die Nut sehr stark knicken, Also im 90° Winkel. Das darf so nicht sein oder? Habt ihr eine Idee wie man das Kabel da mit einem vernüntigen Biegradius nach außen bekommt?
2. Würdet ihr hier Grundsätzlich mit Leerrohr bis zum Rolladenkasten arbeiten? Oder ist das überflüssig weil die Kabel wenn einmal gelegt eigentlich nicht ausgetauscht werden müssen?
3. Wenn die Kabel bis in den Rolladen/Raffstore Kasten gelegt werden, kann man trotzdem NYM-J Kabel nehmen? Ich habe irgendwo gelsen dass man da andere verwenden sollte wegen evtl. Hitzeentwicklung im Kasten durch Sonneneinstrahlung. Wenn ja, welches Kabel ist geeignet?
Gleiches gillt natürlich auch für die Zuleitungen für Lampen außen.
Jetzt meine Fragen:
