N
Nix-Verstehen-In-Athen
- 2
ich suche jemandenden mir -gerne auch gegen Bezahlung- bei einer Steuerung, einem Schaltplan hilft.
Bei einem ca, 30 Jahre alten Gerät ist die Elektronik-Steuerung/Platine ausgefallen, welche ich nun mit einfachen, nicht ganz so komfortablen Mitteln wie die vorhandenen (wie bsplw. Digitaldisplay, Timer,) ersetzen möchte.
Es handelt sich um eine Vakuum- Thermopresse.
Das ist ein Gerät, wo man mittels Vakuum und Erhitzung größere Flächen (Holz, Plexiglas) sauber und plan aufeinander kleben kann.
Letztlich ist es vereinfacht gesagt ein Backofen, Stromanschluss 380 Volt, ca 6,5kW Gesamtbedarf
Es gibt 3 Heizkreise plus einen Temperaturfühler
alles mittels mittels Ohmprüfgerät getestet und ok.
Die Steuerplatine sieht allerdings schwer mitgenommen aus, der Trafo hierzu vorne dran regt sich auch nicht mehr. Am Display war, bevor der Trafo seinen Geist aufgab,eh kaum noch was abzulesen etc. Das alles oll nun quasi umgangen, "überbrückt" werden.
Die drei Heizkreise müssen einheitlich auf eine Temperatur im Bereich von ca. 90°C gebracht werden.
Hierzu sollte ein Drehschalter an den vorhandenen Temperturfühler geklemmt werden. Von diesem ginge die Steuerung der Heizung aus.
Die Justierung des Drehschalters kann manuell über "try & error" und ein externes (temporäres) Temperaturmessgerät erfolgen, um die exakte Drehschalterstellung zu ermitteln. Ist diese Stellung mal ermittelt, kann sie genau dort bleiben. Die Temperatur ist immer in dem Bereich von 90° C anzusiedeln plus/minus 3 Grad.
Ein Elektriker hat sich das genauestens angesehen, und mir skizzenhaft nachfolgendes empfohlen; leider ist er überöastet und hat keine Zeit.
Ich benötige nun wohl, um die alte Elektronik zu umgehen:
3 x EltakoSchütz für je eine 220 Volt-Heizleitung
Temperaturschalter, Schaltleistung ca. 3 x 2000 Watt
der die 3 Schütze öffnet und schließt, wo sich auch der vorhandene Fühler anschließen lässt
eine Skizze, wie ich den vorhandenen Drehstrom-Netzanschluss verbinde mit
a) den Schützen
b) Steuerstrom für Temperaturschalter (vermutlich 220 Volt?)
-davon abgehend die 3 Heizkreise
Bitte um Hilfe, Angebot für eine Skizze.
GGf. um Hinweis,falls ich in deiesem Forum falsch bin, wo ich mich hinwenden kann.
a) den Schützen
