Eltako Stromstoßschalter
Diskutiere Eltako Stromstoßschalter im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Schönen guten Tag :), ich bin Laie und habe eine frage zum Eltako Stromstoßschalter. Ist dieser direkt mit dem Stromnetz verbunden oder über die...
panther19
Ist dieser direkt mit dem Stromnetz verbunden oder über die Quelle, z. B. Lichtschalter/Lampe?
Szenario: Lichtschalter im Flur mit Verbindung zum Eltako und dieser zur Lampe. Wenn ich jetzt im Flur die Sicherung rausdrehe, sollte doch in dem Stromkreislauf kein Strom mehr sein, sodass ich bedenkenlos den Schalter und die Lampe wechseln kann?
Wozu musst du das?
Als Laie darfst du nicht an Elektroanlagen herumbasteln. Andere Leuchte anbringen ja schon, aber nicht an die Anlage selber beigehen und dort dran herumschrauben.
Und in einer Stromstoßschaltung sind Taster montiert und keine Schalter.
@Strippe-HH: Ich habe mich falsch ausgedrückt :). Ich meinte natürlich einen Taster, den ich auswechseln möchte. Dieser ist ja an den Stromstossschalter angeschlossen, daher meine Frage. Ich will natürlich nicht am Stromstossschalter basteln ;)
1. Freischalten
2. gegen Wiedereinschalten Sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. benachbarte Spannungsführende Teile abdecken oder Abschranken
5. Erden und Kurzschließen
Wobei Für Niederspannung Regel 5 nicht benötigt wird.
Die Spannungsfreiheit ist generell mit zweipoligem Meßgerät (am Besten Duspol und kein Multimeter) zu prüfen.
Vor Beginn der Messung ist die Funktion des Meßgerätes zu prüfen!
Der Stromstoßschalter liefert potentialfreie Kontakte, somit können Taster und Leuchte durchaus separate Absicherungen besitzen.
Schau dir mal die Schaltung in folgendem LINK an:
Tasterschaltung
Falls du dieses Schaltbild nicht verstehst, solltest du wirklich nicht an der Elektrik rumbasteln :eek:
Die Tasterschaltung ist so nicht mehr zulässig, da ein Neutrallleiter vorhanden ist, darf als Tasterleitung keine blaue Ader verwendet werden! Deshalb ist da als Schalter oder Tasterleitung eine (4) 5 adrige Leitung zu verwenden.
Wo steht das denn? Hast du eine Quelle dazu?
Nein, hat er natürlich nicht!
Und am Thema vorbei ist es auch!
Blau nur für N? - elektro.net
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjq1K716YThAhW76KYKHUKGAckQFjADegQIBxAC&url=https://www.elektropraktiker.de/ep-2005-06-437-437.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=7097&hash=faf96d47b80959ebedce473fc125a48a&usg=AOvVaw1w5TUdffbWD9x4OpEi8Qtv
lesen kannst du hoffentlich selber:D
Da hier in der Schaltung im Stromkreis ein blauer N vorhanden ist und in dem 3 adrigem Kabel die blaue Ader eben als Tasterdraht verwendet wird besteht ja sehr wohl eine Verwechslungsgefahr mit dem Neutrallleiter!
Das ist mir bekannt.
Bei Unterputz verlegten Anlagen werden ohnehin die Leitungen hinter den Schaltern verdrahtet also da fällt es ohnehin schon mal flach.
Bei Aufputz verlegten Anlagen sind die Leitungen verfolgbar und wer da einen Blauen verwechselt, der muss eher Blind sein, Schalterleitungen gehen in der Regel von der Abzweigdose nach unten weg.
Und man kann ja auch eine blaue Schalterleitung mit einem schwarzen Edding kennzeichnen und das ist nicht verboten.
Man kann ja wenn es unbedingt sein muss, einen Schaltplan mit den normal üblichen Farben verkabelt herzeigen.
Wer Heutzutage immer noch nach dem alten Muster verkabelt, will sich einfach nicht Unterordnen u. spart am falschen Fleck!
Schwachfug wie willst du die blaue Ader auf gesamter Länge umkennzeichnen ? Lediglich bei einem PEN ist es erlaubt und auch gefordert diesen an beiden Enden mit gelb/grün und blauem Ring dauerhaft zu kennzeichnen!
Bei neuen Anlagen ist sofern ein N vorhanden ist diese Ader einzig und allein dem Neutrallleiter vorbehalten.
Wo liegt das Problem bei neuen Anlagen als Schalterleitungen 5*1,5mm² zu verlegen da hast du deutlich den N in Blau , den PE in Gelb/Grün und Braun, Schwarz und Grau als L oder eben als Korrespondierende oder als Schalterdrähte. Aber auf jedem Fall ist klar das diese Adern 230V gegen N oder PE führen können.
Na man muss das nicht, ein kurzes Stück reicht auch.
Oder da in einer Abzweigdose ohnedem die Leitungen ja 5mm eingeführt werden müssen wie wäre das damit den Mantel der Leitung auf dem Stück zu kennzeichnen.
Mal nur so als Tipp eines Elektro-Oldies :rolleyes:
Hallo!
Wie es die Alten sungen, so zwitschern es die Jungen, ist bei manchen Dingen in der E-Technik, tw. zum Glück längst vorbei!
Wenn da vorschriftsmäßig nur EFK an der Anlage arbeiten, besteht da wegen der hervorragenden Berufsausbildung und jahrzehnte langen Erfahrung keinerlei Verwechslungsbefahr.
Diese Gefahr entsteht dann erst wieder, wenn verdiente Rentner als Schwarzarbeiter tätig werden. :eek:
Hallo und Danke an alle :).
Irgendwie geht die Diskussion am Thema vorbei, habe ich so den Eindruck.
Habe mir jetzt wie @Octavian1977 geschrieben, ein Spannungsmessgerät besorgt. Ich denke das ist die einfachte Lösung.
HEY HEY HEY!
Nun werden mal nicht aufmüpfig, junger Freund.
Bevor ich Rentner wurde, da hatte ich 43 Jahre im Beruf gearbeitet und auch in Rentenalter kann ich gleichfarbige Leiterzugehörigkeiten noch gut unterscheiden und weis wo was hingehört.
Ja die jungen Hüpfer können heute nur noch nach Farben anschließen. :eek:
Wir konnten früher noch feststellen, ob eine blaue Ader N-Potential oder was anderes führte. ;)
nicht mal das können die . Ich habe es selbst erlebt , das ein AZUBY für eine Wechselschaltung ein NYM-J 3*1,5 mm² verlegt. Auf meine Frage wie viele Adern er da benötigt kam prompt 3 Adern . Nur das der AZUBY da Farbenblind ist!
Langt doch.
Das Thema hatten wir doch gerade hier die letzten paar Tage. Aber SElBSTBEWUßT sind sie, unsere Zukunft. :mad:
Thema: Eltako Stromstoßschalter
LED Einbauleuchten + Subwoofer = knall
Lampe montieren/4 bzw. 5 Kabel
Leuchten DC 12V und AC 230V über denselben Stromstoßschalter schalten
Schaltbare steckdosen verursachen Netzwerkprobleme
Gefahr bei gleichzeitigem Berühre von N und PE?
