H
Hesse0815
- 16
- Eltakos und Leistungsschütz
- #1
ich habe folgende Situation bei dem von uns im vergangenen Jahr bezogenen Haus vorgefunden:
Drei Bewegungsmelder (außen), die jeweils einen Außenstrahler schalten. Ich hatte nun die Vorstellung, diese über einen Taster manuell und gemeinsam von innen schalten zu können und mir ggfs. einen Shelly für diese Zwecke auf die Hutschiene setzen zu lassen, der dann die Eltakos ersetzt.
Ich habe dann mal die Unterverteilung geöffnet, um einen Überblick zu bekommen und dann die Situation auf den angehängten Bildern vorgefunden.
Zunächst einmal finde ich auch als nicht Elektrofachkraft, dass das aussieht wie Kraut und Rüben. Ich werde dafür einen Betrieb beauftragen, um dass mal richtig zu verdrahten. Teilweise liegen dort auch blanke/nicht richtig abgesetzte Adern.
Was mich aber tatsächlich interessiert, ist das Folgende:
Die drei Sicherungen unten rechts schalten jeweils eine der Außenleuchten. Scheinbar gehen von den Sicherungsautomaten aber auch noch weitere stromführende Leitungen ab, deren Bestimmung ich aber bislang noch nicht erkennen konnte. Beim Aussichern gingen immer nur eine von den Außenleuchten aus.
Wofür braucht man denn aber dieses Leistungsschütz zwischen Stromstroßrelais und Schaltrelais?
Ich möchte da nicht selber dran rumfummeln, mir geht es hier nur ums Verständnis.
Und was mich auch noch wundert: Die Eltakos müsste ich doch auch manuell durch Betätigung des Knopfes auslösen können, oder? Wenn ich drücke, passiert aber überhaupt nichts.
Habt ihr dafür ggfs. eine Erklärung.
Im Keller habe ich auch noch einen Not-Aus-Schalter für die Heizung. Könnte der ggfs. auch da dran hängen?
Danke schon einmal.
Danke schon einmal.
