Tren
- 92
- Erdkabel im Garten - welche Länge geht? (+Netzwerkkabel verlegen)
- #181
Nein Ausbuddeln ist nicht gut.
Je fester das Rohrliegt um so mehr Kraft wird längs mit dem Kabel übertragen.
Vielleicht noch mal dein Frauchen an der Fassade und an der Terassentür (versteckte Schalterdose) horchen lassen.
Eine Option wäre vielleicht das Rohr (nicht das Kabel) im Kiesbett zu unterbrechen und das Kabel bis zu diesem Punkt zurück zu ziehen.
Dann ist die Strecke etwas kürzer. Kann die Chancen erhöhen.
Erkauft man sich aber damit das man je nach gewählter Ausführung das Rohr an dieser Stelle wieder verbinden muss und vielleicht, falls man es in das Rohr unter dem Rasen nicht wieder eingezogen bekommt dann sicher das Stück zur Hecke schachten muss.
Hatte irgendwie im Kopf, dass PeterVDK etwas von ausbuddeln gesagt hat, daher die Idee.
Da wo das Kabel in die Fassade geht ist keine Terrassentür, daher auch keine Schalterdose....in etwa im selben Bereich ist aber innen im Raum: Steckdose, TV-Dose, Netzwerk-Dose.
Diese Strecke (Fassade-Hecke) muss sowieso aufgebuddelt werden, um das Rohr/Kabel zu kontrollieren, da letztes Jahr mit schwerem Gerät umgegraben wurde auf ca. 20-30cm Tiefe...ich befürchte da Schäden am Kabel, weil es ja nur etwa 25cm tief liegt. Da es aber an der Fassade klappert beim Ziehen, wird es zumindest nicht ganz durchtrennt sein. Dazu kommt in diesen Schacht ebenfalls noch Wasserleitung (PE-Rohr) und ich will das Stromkabel/Rohr auf jeden Fall tiefer (so tief wie möglich) bringen, denn die 25cm halte ich für höchst gefährlich an dieser Stelle zwischen Fassade und Hecke quer unter dem Rasen. Wenns dieses Mal nicht getroffen wurde kann es auch leicht das nächste Mal getroffen werden, also lieber gleich tiefer.
