H
HolleBolle
- 3
- Fehlerstrom-Schutzschalter an Poolpumpe
- #1
Liebe Community,
ich habe eine Frage zum Thema Fehlerstrom-Schutzschalter:
Problem
HolleBolle
Problem
- Vor kurzem habe ich mir eine Poolpumpe angeschafft. Diese hat am Kabel einen fest verbauten KEDU PD6A Fehlerstrom-Schutzschalter mit manuellem Reset-Schalter (16A/30mA, IP55)
- Gerne würde ich die Poolpumpe über eine passenden Zeitschaltuhr steuern.
- Sobald die Zeitschaltuhr allerdings die Spannung gemäß Zeitplan „abschaltet“, löst auch der KEDU aus.
- Sobald die Spannung wiederhergestellt wird (Zeitplan), geht meine Poolpumpe allerdings nicht mehr an, weil der KEDU erst manuell resettet werden muss (das ist ein Feature, kein Fehler).
- Die Pumpe mit dem KEDU PD6A steht überdacht im freien und ist an eine IP44 Außensteckdose angeschlossen
- Die Außensteckdose läuft (mit anderen Verbrauchern) bereits über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (40A/0,03A) der in einer Unterverteilung im Haus verbaut ist.
- Brauche ich beide Fehlerstrom-Schutzschalter überhaupt?
- Reicht nicht auch der Fehlerstrom-Schutzschalter aus meiner Unterverteilung?
- Ist es problematisch, wenn ich auf den KEDU verzichte, sprich ausbaue? Mir ist klar, dass ich dann Gewährleistung verliere und das Kabel der Pumpe dann wieder "wasserdicht" gemacht werden muss.
HolleBolle
