U
User2022
- 5
- Fernsteuerung Hoftor aus größerer Entfernung
- #1
gesucht wird eine einfache Lösung für das folgende Problem:
Es existiert ein Hoftor mit einem Berner Torantrieb und den dazugehörigen Fernbedienungen, die aus den Fahrzeugen heraus auch problemlos funktionieren. Es wird nun eine Möglichkeit gesucht aus weiterer Entfernung das Tor öffnen zu können. Leider wurde dies bei der ursprünglichen Installation der Gegensprechanlage nicht berücksichtigt, so dass nun einen andere einfache Lösung gesucht wird.
Gesucht werden Lösungsansätze, umgesetzt werden soll es dann durch einen Fachmann.
Meine Überlegung war, ein ein zusätzliches Modul an die vorhandene Torsteuerung anzubauen und dies per LAN an einen LTE-Router anzuschließen, der dann dauerhaft mit dem Internet verbunden ist. Die Bewohner könnten sich dann für den Dienst die entsprechende App herunterladen und das Tor hierüber bedienen. Wenn dies möglich sein sollte, welche Komponenten/Dienste wären dann hierfür sinnvoll? Gibt es andere Vorschläge für eine mögliche Lösung?
Danke.
Danke.
