billy26boy
- FI fliegt trotz Ausseninstallation mit Gießharzmuffen
- #1
Hallöchen ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meiner Ausseninstallation und weiß einfach nicht mehr weiter. Meine komplette Ausseninstalltion habe ich mit Gießharzmuffen gemacht. Ich habe Aussenlampen installiert und die Schukosteckdosen der Lampen für Aussen abgeschnitten. Ebenso zwei Pumpen, wo ich die Schukosteckdosen abgeschnitten habe. Diese flexiblen Erdleitungen der Lampen und beider Pumpen habe ich dann zur Weiterführung ins Gartenhaus mit starren Erdleitungen versehen und mit Gießharzmuffen geschlossen. Im Gartenhaus selbst habe ich dann die Installation mit W-Lan-Schaltern vorgenommen, wo ich die einzelnen Schaltkreise mit einer App ein- und ausschalten kann.
Alles im Aussenbereich Installierte sollte eigentlich komplett dicht sein, doch unkontrolliert fliegt nach manchmal 10 oder erst nach 20 Minuten der FI raus. Manchmal habe ich nur eine Lampe in Betrieb, dann passiert nichts. Dann eine Pumpe mit einer Lampe und dann fliegt er raus. Es ist total unkontrolliert und ich habe auch schon einen anderen FI-Schalter versucht. Das gleiche Problem besteht aber und er fliegt unkontroliiert raus. Bei einer Pumpe zum Beispiel kann diese stundenlang laufen und am nächsten Tag fliegt der FI plötzlich nach 30 Minuten Laufzeit raus. Die Gießharzmuffen liegen alle im Erdbereich. Die Steckdosen, welche ich im Aussenbereich verbaut habe, sind alle trocken.
Da ich einen FI separat für die Ausseninstallation (10 Schalkreise mit Lampen, Steckdosen und 2 Pumpen) habe, würde ich gerne in den PE-Leiter ein Wechselstrom - Ampermeteranzeigegerät hängen und den Strom dort messen. Sollte ein Fehlerstrom vorhanden sein, fließt dieser doch dort ab und sollte im Messbereich bis 100mA oder 200mA messbar sein, da der FI ja bei > 30mA Fehlerstrom rausfliegt. Geht das denn oder liege ich falsch ? Ich würde das Anzeigegerät gerne installieren und wollte gerne mal wissen, ob das auch so funktioniert.
Habt ihr denn eine weitere Idee, was das noch sein könnte, denn ich weiß einfach nicht mehr weiter, denn Gießharzmuffen sollten doch eigentlich dicht sein. Ich habe diese Muffen nach Anleitung installiert und auch jeden Schaltkreis ausprobiert, bevor ich die Mufen verfüllt habe. War alles okay und hat stundenlang funktioniert.
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Billy
Viele Grüße
Billy
