bufferlow
- 2
- FI löst aus, wenn 2 Teichpumpen abschalten
- #1
meine Vater hat im Garten zwei kleine Teiche mit kleinen Pumpen (je ca. 40Watt) - die neuerdings Ärger machen. Nachdem die Elektrik am Sicherungskasten erneuert wurde, gibt es dort jetzt einen FI. Vor dem Umbau gab es keine Probleme mit der sonst gleich gebliebenen Installation.
Wenn nun beide Pumpen laufen und per Kippschalter oder Zeitschaltuhr abschalten fliegt immer der FI raus. Zuleitungen haben wir schon durch Alternativen ersetzt und keine Änderung erreicht. Einzeln betrieben macht keine der beiden Pumpen Probleme.
Ich habe gelesen, dass bei Abschaltung von Pumpen Induktionsströme auftreten. Kann das die Uhrsache sein, weshalb der FI auslöst? Was kann man dagegen tun?
Freue mich über Tipps
bufferlow
bufferlow
