Ein Elektriker war inzwischen bei uns und sollte den 2. FI für den Stromkreis Garage installieren.
Nach 3 Stunden hat er aufgegeben.
Er meinte zu mir, es ,müsste ein 5 Adriges Kabel im Hauptverteilerkasten ankommen, aber es sind nur 4 Adern in diesem Kabel.
Die Elektro Installation wurde vor 10 Jahren von einer Elektro Fachfirma modernisiert und ein neuer Verteilerkasten samt FI und vielen 16A Schaltern installiert, als unsere Solaranlage aufs Dach kam.
Nun sollte ich laut dem Elektriker einen Erdpotenzialpfahl in die Erde treiben und von diesem dann die Erde ins Haus holen. Da ich als Jugendlicher die Außenwände unseres Hauses isoliert habe, kann ich mich noch genau an dieses Teil erinnern, das sich etwa 2m tief in der Erde vor unseren Eingang befand und von dem die Gelb/Grüne Erdleitung in unseren Keller geführt wurde.
Laut dem Elektriker würde unser FI Schalter auch gar nicht als FI funktionieren, sondern lediglich ein Schalter sein, so wie ein Sicherungsautomat. Hier dachte ich mir, das kann nicht sein, denn warum fliegt der FI raus, wenn Feuchtigkeit mit im Spiel ist?
Die Idee war ja einen zweiten FI zu installieren, damit der Garagen Stromkreis über diesen separaten FI läuft und wir nicht im ganzen Haus im Dunkeln stehen, wenn sich dort in der Garage mal wieder Feuchtigkeit in die Verkabelung eingeschlichen hat.
So schaut also das ankommende Kabel aus, das vom Keller bzw. von der Einspeisung der Stadt kommt..
4 Adern, Braun, Blau, Schwarz, Erde
Nun sagte mir der Elektriker, es müssten eigentlich 5 Adern im Kabel sein. Je eine für die 3 Phasen, den Nullleiter und die Erde.
Keine Ahnung, warum man damals, als das Haus gebaut wurde und das Erdkabel in den Hauptverteiler Kasten verlegt wurde nur mit 4 Adern gearbeitet hat, aber so ist das nun mal bei uns. Wie geht es nun aber weiter?
Laut Elektriker kann man nur 1 FI installieren. Alle Versuche den 2. FI in Betrieb zu nehmen sind fehl geschlagen.
Zudem meinte der Elektriker, dass der installierte 3 phasige FI nur als Schalter und nicht als Schutzschalter funktioniert.
Irgendwie bin ich total am Ende, da bestellt man einen Elektriker und dann kommt sowas dabei raus.
Stand der Dinge, 2. FI für den Stromkreis in der Garage konnte nicht installiert werden.
Nun hat sich noch ein weiteres Problem ergeben.
Nachdem der Strom abgeschaltet war und wieder eingeschaltet wurde, löste ein 16A Sicherungsautomat aus. Der konnte nach 3 maligem Versuch dazu überredet werden, seinen Dienst wieder aufzunehmen. Der Elektriker hat daraufhin den Automaten gegen den daneben liegenden 16A Automaten um verkabelt. Auch dieser Automat musste nach Strom Abschaltung mehrmals eingeschaltet werden, bis er dann nicht mehr auslöste.
Lösung des Elektrikers, es soll nun ein 25 A Automat eingebaut werden, weil der Einschaltstrom nach einem kompletten Stromausfall so hoch ist, dass der 16 A Automat beim ersten Einschalten sofort wieder auslöst.
Es hängen einige Geräte an diesem Stromkreis, die mit Schaltnetzteilen betrieben werden. PS4, PS5, Flachbild TV, Computer, USV usw. Ich denke dass der benötigte Einschaltstrom zum Aufladen der Kondensatoren für einige hundert Millisekunden den 16A Auslösetrom übersteigt. Ob es nun die feine englische Art ist die Sicherung auf 25 A zu erhöhen, kann nur ein Elektriker beurteilen.
Ich hatte für diesen Stromkreis den Einbau eines Strombegrenzers erwogen.
Der Elektriker meinte dann, das würde bei unserem 4 adrigen Stromkreis ebenso wenig funktionieren, wie der zweite FI Schutzscahlter.
Keine Ahnung wie es nun weiter geht....
Kein 2, FI Schutzschalter?
25A Sicherungsautomat, der den Einschaltstrom verknusern kann, ohne auszulösen?
