Tommikl67663
- FI Schalter löst aus bei Betrieb von Wärmepumpentrockner
- #1
nach 8 Jahren Betriebs eines alten Ablufttrockners ohne Probleme habe ich mir im Frühjahr einen AEG Wärmepumpentrockner zugelegt.
Mangels Platz steht er wie der alte vorher im Schlafzimmer. Nach wenigen Wochen wurde bei einer halben Füllung des Trockners der FI Schalter ausgelöst, sprich die Sicherung flog raus. Nachdem es nach 3 Wochen wieder passiert war habe ich den AEG Kundendienst angerufen.
Er Elektriker der kam sagte das das Gerät keinen Fehler hätte und die Steckdose zugestaubt sei.
Ich habe den Trockner dann an eine andere Steckdose angeschlossen, nach 5 Wochen Betrieb ohne Probleme ist die FI Sicherung nun 3mal bei normaler Füllung im Baumwollprogramm erneut rausgeflogen. Dabei hatte ich die Steckdose gewechselt, nach erneutem Auslösen, lief der Trockner dann normal durch.
Die FI Sicherung löst nach wenigen Minuten aus wenn der Kompressor zugeschaltet wird, beim 3ten mal erstmals nach genau einer Stunde Laufzeit.
Ich bin stinkesauer und will den Kundendienst zwecks Austauschs des Geräts anrufen, will mir aber zuerst eine Einschätzung hier einholen. Ich befürchte das der Techniker mir wieder sagt das der Trockner keinen Defekt hätte.
Der alte Trockner der ja mehr Strom zog lief die 8 Jahre ohne Probleme.
Vielen Dank.
Thomas Noack
Anmerkung und Danke für die Antworten: der AEG Techniker, ein Elektromeister sagte mir das der Trockner nur 700-800 Watt zieht und somit nur einen Teil des alten Trockners. Die Sicherung flog raus obwohl ich alle anderen Geräte ( Radio, PC, Heizlüfter) nicht an hatte.
Vielen Dank.
Thomas Noack
